Mastercam 9.1
Поясните, какие действия выполняет функция "batch" и назначение опций данной вкладки. Если можно, то поподробнее. Мне нужно сделать импорт списка операций из одного файла .MC9 в другой. Но при использовании "batch" происходит немного не то, чего я ожидаю.
Для того, чтобы импортировать операции из одного файла в другой, необходимо в OPERATION MANAGER правым щелчком мыши выбрать SAVE TO LIBRARY и соотв-но чтобы экспортировать GET FROM LIBRARY!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
