А чего вам не хватает в NX?
mr.Karapuz
того что есть в других системах проектирования?
Мне не хватает хорошей, адекватной спирали и анотаций с ориентацией в плоскости экрана
Твои бы проблемы....
Например, не хватает группового выбора контуров во фрезерной обработке. Скажем, все контура такого-то цвета или все контура на таком-то слое. Всё это было ещё в древнем Симатроне.
если из реальных, что можно реализовать:
1. самообрезки поверхности, как cimatron it.
2. в скетчере, ограничений хотябы g2, g3.
3. в скетчере, бесконечной прямой (удобная штука).
да для начала довели бы до ума базовые вещи:
- интерфейс пользователя.
( одних только команд по перемещению геометрии уже существует 3 группы)
- до сих пор непонятная мне упёртость по вопросу о выводе на плоттер. Зачем инсталлировать плоттер (принтер) в UGS через одно место, если он уже инсталлирован в виндах ?
Трудно сделать как в той же катьке ?
а можно ли при выводе на плоттер запросить вывод чертежа кусками на листы определенного размера ?
- не поверите, но мне не хватает старой раскладки цветов.
Она появлялась на мониторе мгновенно. Сейчас же видно, что показ панели цветов притормаживает.
- про черчение - уже говорилось ранее и не раз.
- упертое по-тупому нежелание встроить смену радиус <--> диаметр при измерениях. Сколько объяснял - не понимают зачем это надо :thumbdown:
У меня должен быть калькулятор постоянно под рукой только для того, чтобы проверить диаметры кучи отверстий ? Особенно это весело, когда работаешь в дюймовых единицах измерений. :helpsmilie:
- то же нежелание встроить в "измеритель" автоматический пересчет размера из дюймов в мм (км, см и т.д. - кому как нравится) и обратно, не выходя из измерений. :helpsmilie:
Ну не понимают ребята, что мир сейчас с высокой степенью интеграции, и внутри проекта я могу пользоваться не только одной системой измерений.
Я конечно понимаю, что у парасолида есть ограничение - невозможность поменять единицы измерения по ходу проектирования, но калькулятор то можно встроить, это же не трудно !?
P.S.
чего мне не хватает по-настоящему во всех системах моделирования, так это дополнительной опции при построений сопряжений.
Часто бывает так, что при построении система дает просмотреть результат, но если по каким-то причинам сопряжение не простраивается полностью автоматом, то при выходе из функции остаешься с носом. Задачу приходится решать по частям. Я бы хотел, что бы пакет при запросе оставлял результат хотя бы в поверхностях (пусть даже без параметризации). Времени на построения уходило бы много меньше.
1. Вписанная fillet поверхность по 3-м поверхностям - full round (это даже не смешно).
2. Ассоциативный прямоугольный массив фичеров - хотя бы как в Solid Edge (а не привязанный к текущей системе координат). Размерный и табличный массивы фичеров (как в PROE). Face pattern не катит.
3. Поддержка системы допусков при построении фичеров как в ПРОЕ (т.е. возможность перестроить по верхнему или нижнему полю).
Вобщем, сейчас все осталось как и было лет 15 назад - куча плохо увязанных между собой лоскутов.
Вроде как при построении фичи я задаю все размеры. Потом в драфтинге я их заново проставляю (или генерю с фичерных - причем связь остается только через переменную), проставляю допуска, которые ни хрена не связаны с таблицами через длиновые размеры. Если я перезадаю размер скетче, то на драфтинге это не отражется. Зато существует отдельный модуль GDT (а сейчас еще и поцупили PMI с I-DEAS), все это как то отдельно от фичеров и драфтинга. Но вся эта куча барахла между собой никак не увязана. В моделинге болтается куча фичеров, которые типа параметризированы, но ограниченно (например тот же прямоугольный массив фичеров - никакими силами не перезадать систему координат).
В каждой версии загоняют еще пару таких "инноваций". Макет человека - это замечательное приобретение. Но например мне чаще всего надо построить массив отверстий под шпильки на фигурном фланце. Но UG не строит массив по таблице.
Был модуль Sheet Metall. До ума не довели - бросили. Теперь добавили с SoliD Edge - NX Sheet Metall.
mr.Karapuz
У вас есть возможность повлиять на команду разработчиков?
Просто у меня есть столько претензий, что им хватит работы на долгие годы.
Раньше пользователям рассылались бюллетени, в которых были списки новых возможностей, за который надо было проголосовать. Сейчас, на сколько я знаю такого нет.
Я думаю, что не хватает, надо задавать прямо в поддержку. Они, хотя бы, должны предложить варианты выхода из трудных ситуаций. Опять же в поддержке должны аккумулироваться предложения пользователей.
... надо задавать прямо в поддержку. Они, хотя бы, должны предложить варианты выхода из трудных ситуаций. Опять же в поддержке должны аккумулироваться предложения пользователей.
Если у Вас есть возможность теребить службу поддержки -надо не стесняться это делать. Только проверяйте ваши вопросы на сайте поддержки продукта. Вполне возможно, что они уже были поставлены и в данный момент находятся в разработке. Либо уже найдено решение.
На сайте поддержки очень много информации, и нужную надо еще отыскать.
Опять таки вода камень точит...
ну почему же ?
Мы когда стали переходить на NX c CATIA при освоении нашли кучи ляпов и странностей в NX3. Не хватало кое-чего для работы (разговор шёл только про моделинг).
Составили список пожеланий, проверили на сайте информацию, кое-что уже было в разработке. Пригласили представителя в компанию, все вопросы рассмотрели.
А затем он всё отправил к разработчикам. Что-то внедрили в NX4, что-то сказали, что смогут только в NX5 , а что-то только в NX6.
Действительно всё сделали, как обещали, местами не так, как хотелось конечно, но зато работать стало много удобнее.
P.S.
Компания была небольшая, было куплено 7 мест для конструкторов.
ну почему же ?
P.S.
вау.... просто супер. Нет, честно, удивлен. Хотя переход с кати, может все объяснить
В модуле "Сборка" при использовании команды "Массив компонентов" ( по окружности) не распространяются сопряжения исходной детали на детали полученные массивом. Например, если по окружности размножить пружинную шайбу (4 шт на 90 град), то исходная шайба останется на месте (разрез шайбы смотрит на нас), а вновь полученные массивом (3 шт) будут повернуты вокруг своей оси (разрезы шайб смотрят в разные стороны).
Можно конечно ручками каждую шайбу ставить на место и в нужном ракурсе, но если их много...
Или как-то можно построить по-другому?
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
      За что кол?
      1 схема бы помогла если нарисуете   вентиляторы это 2. а 3. Converter: main circuit overload
