Коды PM-POST
Здравствуйте!
При постпроцессировании cut файлов созданных PM в окне сообщений PMPost возникает запись "Unknown code 62 in CLDATA record (class:29000 code:0).
при этом сам файл программы создается и станок отрабатывает его без ошибок.
Подскажите пожалуйста что означает эта запись и где можно найти описание всех кодов.
Заранее спасибо.
Что за код 62 - неизвестно, в списке параметров CL-Data его нет. Видимо, PowerMill выдает запись с этим кодом в CL-Data, а PM-POST его не поддерживает, т. е. никак на него не риагирует.
По умолчанию список параметров CL-Data можно найти здесь:
C:\Program Files\Delcam\PowerMILL10006\lib\help\cldata\cldata.htm
Не обращайте внимания. Если не хотите получать такие коды, тогда вам нужно описать все основные команды, которые существуют у ПМ-Пост.
Но если Вы балуетесь собственными переменными - ПМ-Пост может выдавать предупреждения, что эти параметры могут быть не инициализированы. А как начально инициализировать параметры - у ПМ-Пост есть целый раздел.
Я ответил, что это такое. То, что вы пишите, здесь не при чем. Это код в CL-Data, который не отрабатывается (неизвестен) PM-POST.
Значит извините за оффтоп. :unsure: Больше не буду.
  • 5 месяцев спустя...
Павермил постоянно добавляет новые данные в свою CLDATA, информируя разработчков ПМПоста. Как правило, последняя версия ПМПоста поддерживает все записи Павермила. То что выдаётся такое сообщенье значит лишь одно -- используется не самая свежая версия ПМПоста. В принципе, это может и прокатывать. Конкретно вот эта запись CLDATA (29000/0/60) обозначает project name (имя проекта павермила). Если оно вам нафиг не нужно, то и беспокоиться не стоит. Но лучше всё-таки самую свежую версию поста использовать.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
