Вьювер sldmat баз данных материалов SolidWorks
rvictor
Поправил
1. На сайте старая версия
2. При клике по заголовку категорий материала (то же самое и с маркой материала) сортируют список названий, но не их содержание (содержание для каждой строчки остаётся прежним)
3. Добавить материал можно, а вот удалить кнопки не видать, если добавлено ошибочно
4. В проекте не изменена версия
Спасибо !!! Поправил.....
Прикольно. Мне понравилось.
rvictor, ты тут бываешь? Ты - автор? Может здесь замечания и предложения можно писать?
Очень буду рад замечаниям и предложениям.......
Почти полностью обновил вьювер
Спасибо - полезная штучка получилась....
Жалко, что не понимает сортамент...
И в окне "БД материалы в формате SW" (наверное правильнее былОб - БД материалов (хотя -ХЗ)), постоянно прописано только то, что находится в папке с ЕХЕ - я вызвал свою базу (в другой папке), а кажет всё одно тоже...
Хорошо было бы что бы можно было вызвать другую папку (а не один файл БДМ) и что бы можно было копаться в этой папке через это окошко...
И потом - если это ТОЛЬКО вьювер, то зачем открыты все поля для редактирования (и серые кнопки - Сохранить..)???
А если есть задумка (на будущее - с редактированием и записью) - хорошо бы застолбить возможность Ctrl+C\Ctrl+V (для возможности пополнять свои базы из других)...
  • 4 года спустя...
Жалко, что не понимает сортамент...И в окне "БД материалы в формате SW" (наверное правильнее былОб - БД материалов (хотя -ХЗ)), постоянно прописано только то, что находится в папке с ЕХЕ - я вызвал свою базу (в другой папке), а кажет всё одно тоже...Хорошо было бы что бы можно было вызвать другую папку (а не один файл БДМ) и что бы можно было копаться в этой папке через это окошко...
Так это пока только просмоторщик? Верно?
Странные вы люди ! Уже лет 10 все (ну почти все) форматы SolidWorks смотрю через Total Commander в плагине листерном под SW прописать строчку почти все показывает(кроме таблиц)
EXT="SLDASM" | EXT="SLDDRW" | EXT="SLDPRT" | EXT="ASMDOT" | EXT="DRWDOT" | EXT="PRTDOT" | EXT="SLDLFP" | EXT="SLDDRT" | EXT="ASM" | EXT="DRW" | EXT="PRT" | EXT="SLDBLK" | EXT="SLDLFP" | EXT="SLDSFSTL" | EXT="SLDPRT" | EXT="SLDWELDSTL" | EXT="SLDLIN" | EXT="SLDHWSTL"
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
