Вьювер sldmat баз данных материалов SolidWorks
rvictor
Программа для просмотра баз данных материалов в формате SolidWorks (SLDMAT):
<noindex>Программа по этому адресу</noindex>
Программа полностью переработана. Пока работает один просмотр. Зато показывает все таблицы БД.
Изменено пользователем rvictor
rvictor
Спасибо - очень пользительная весчь!!!! :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Было бы не плохо (на мой взгляд) - добавить возможность выбирать файлы не только из текущей папки, а из любого места....
Как вставлять новый или копировать имена понял...
Пока не понял, можно ли копировать материал из базы в базу (ну что бы пополнять свою) или из одной категории в другую (Ctrl+C / Ctrl+V) ????
Частенько приходится копаться в материалах....
А вообще - давно хотел нечто подобное (а то Солид уже достал своими тормозами в редакторе материалов)...
Пы-сы...
Может стоит выложить в тему - "Ссылки на полезные ресурсы"????
Прикольно. Мне понравилось.
rvictor, ты тут бываешь? Ты - автор? Может здесь замечания и предложения можно писать?
Я с удивлением обнаружил, что базы материалов Солида можно открыть в Экселе - получается прикольная таблица, в которой можно все отсортировать, найти, посмотреть .... Как будет обратное сохранение - не пробовал...
Вот это да, а я рылся блокнотом.
Корректировать, добавлять, убавлять лучше всего именно блокнотом... Я только им с этими базами и работаю. Единственная проблема - это "неразрывный дефис" и "неразрывный пробел" - блокнот их не любит и приходится тупо копировать из таблицы символов. А вот просмотреть и проанализировать всю базу блокнотом - убийство - тут уж лучше Экселем...
Кстати, я выяснил, что лучше иметь не одну базу, а несколько баз, даже много баз - т.к. в редакторе материалов "раскрывающийся список" самый большой по числу строк. Я создал отдельные базы для Ст.3, Ст.10 .... и т.д - удобно!!!
Блокнот - фтопку, как и большинство продуктов от мелкомягких.. Его лучше заменить на Bred, AkelPad или NOTEPAD++
"Бред" мне вообще не понравился Акель на работе стоит, но больших плюсов не нашел в нем. А вот с двумя плюсиками еще не пробовал...
А вот и неразрывный пробел....
Программа ++ - единственная,которая помогла работать с файлом свойств "materials" и с файлом штриховок "SLDWKS". Через др. программы перестаёт работать деталь, выдаёт ошибки при корректировке этих файлов.
rvictor
получается? Будет ли такой редактор?
Да..........уже можно скачать.......Если глюки...пишите будем править
копирнул свою базу в папку с программой (которая big base) не хочет мне ее показывать. Русских букв и пробелов в пути нет
Видно, что программка подросла. Будем надеяться и на дальнейший рост.
Пожелания такие: помимо физических свойств материалов хочу, чтобы отображаллись и редактировались и оптические свойства: текстура, цвет, прозрачность и т.п.
Ещё было бы классно, чтобы при открытии базы была возможность определить для какой версии солида она подойдёт. Например у меня SW2008 и некоторые базы из вашего архива для меня не подходят.
Пока всё.
1. Двойной клик приводит к редактированию ячейки, а не её выбора
2. Разделы выбираются через раз (может изменить список Марка материала, а может оставить от предыдущего пункта)
3. Материалы так же выбираются через раз (Может показать параметры выбранного материала, а может и не выбрать и показать значения предыдущего выбора)
4. Попытка в названии материала выбрать НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА-НОВЫЙ МАТЕРИАЛ, приводит к сбою программы
5. В меню ВИД не мешало бы галочку ставить на текущий режим отображения (я бы вообще убрал возможность выбора пункта который в данный момент активен).
Пункты 2, 3 особенно проявляются, если быстро кликать по разным ячейкам таблицы.
SWMATDATA Версия: 1.0.0.1
Win7x64
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
