Цилиндр с водой
Makarrr
Есть гидроцилиндр с водой. На поршень падает "кирпич". Вначале всё идет нормально, но потом узлы воды вылезают за пределы цилиндра, дайна выдает ошибку типа "элементы с нулевым объемом".
Элементы 164. Контакт STS. Напряжения в цилиндре поначалу нормално распределяются, затем в местах вылета получаются дикие концентрации и усё. :wallbash:
Может кто сталкивался и подскажет как с энтим бороться.
Скорее всего, нужно "поиграться" с параметрами контакта. Там есть такой параметр slsfac (он первый в команде). По умолчанию он 0,1. Попробуй 1.
*CONTROL_CONTACT
$# slsfac rwpnal islchk shlthk penopt thkchg orien enmass
1.00 1.00
Или переназначь тип контакта.
А у тебя постановка задачи 2D или 3D ?
Лагранж или Эйдер?
Могу посмотреть *.k файл (если намылишь)
*CONTROL_CONTACT
1.00 1.00
А у тебя постановка Лагранж или Эйлер?
Играние с параметрами контакта результата не дало.
Повнимательнее результаты посмотрел: в поршне поначалу скорости боль мень равномерно распределены, а затем начинается какое то "дребезжание", одна половина вниз движется, другая вверх и наоборот. Мож где то надо вязкостью или демпфированием поиграться?
NTS контакт пока не пробовал.
Постановка 3D, беру половинку цилиндра. Осесимметрия не пойдет (в стенке цилиндра должна быть дырочка). Постановка Лагранжа (перемещения поршня составляют до 5% от высоты цилиндра). Пробовал ALE, кричит что с памятью траблы.
Жидкость в лагранже будет плохо считаться, еще при малых скоростях и тем более с дырочками :cry_1: .
Не мучайтесь, лучше осваивайте эйлеровы методы.
С ALE методом пошло. Но напаролся на проблемку: для одной модельки решение проходило нормально до конца. Изменил цилиндрик (сделал его двухступенчатым), задаю время 1 сек, а дайна на времени 0,005...0,02 кричит что solution done!, хотя видно что движение идет во всю, да и время далеко не вышло. И что не делаю, ниччё не помогает. Уважаемые знатоки :smile: , в чем может быть причина такого нехорошего поведения.
Какие значения в ALE options могут принимать весовые факторы, как они работают и на что влияют: Simple Avg weight factor, Volume weight factor, Equipotetial weight factor, Equilibrium weight factor?
Что делает объемная вязкость (bulk viscosity / EDBVIS) и на что влияет?
Изменено пользователем Makarrr
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
