Производство готового изделия
На данный момент делаю в ручную, получается очень низкая производительность всего 1-2 в день, из-за чего конечная стоимость изделия в рознице так сказать имеет стоимость 800р, за меньшее просто нет смысла ковырятся, тем не менее за которую разумеется особо покупать не спешат, ищу способ повысить производительность и уменьшить цену на порядок, для того что бы начать работать с магазинами и после этого можно будет оценить спрос. Для начала хотелось бы заказать пробную партию 100шт, затем какой то ежемесячный объем будет, наверное в районе 1000шт в мес., если удастся добится цены за которую все начнут покупать, комплектующие укладываются в 30 руб., но трудозатраты ни в какие ворота не лезут, поэтому не могу я за 100руб продавать, слишком много времени трачу, может что подскажете?
Итак, что представляет собой изделие: "П" образный корпус + светодиод + дисковая батарейка + магнит, все нужно соедить между собой (магнит при паянии теряет свои магнитные свойства почему то, поэтому нужно какое то другое решение, я просто прижимаю пластиной, с вплавленными предварительно контактами, сверху и приклеиваю по бокам, контакт получается слабый и ток то идет, то не идет приходится много раз переделывать пока светодиод не начнет без перебоев светится) и вмонтировать в пластмассовый корпус. Выглядит так:
корпус хочу вот такой универсальный
Может хоть кто посоветует в какую сторону смотреть и куда обратиться и по ценам примерную раскладку?
а загвоздка в чем? не понял, если в корпусе то я могу сделать на станке, кидайте чертежи, а так если шире смотреть корпус так и просится на экструдере делатся, либо литьем, там стоить будет копейки но затраты на оснастку не копейки, к тому же тираж для литья маленький. светодиод можно размером поменьше поставить (существуют такие размером примерно в 2 раза меньше) и размесить справа и слева от мушки, так ее виднее будет. ak76_2@mail.ru
1. сгибай корпус из жести, потом окрашивай. Штамп можно и вручную сделать, давить можно и в тисках (первое время). Кстати, жестянку можно намагнитить.
2. или купи пластиковый профиль подходящего размера и цвета и нарезай в размер. магнит - на клей. и вообще - всё на клей. и батарейку тоже. при цене 150-200р никто не будет париться о замене батареек, а тебе это гарантирует стабильный сбыт.
Загвоздка в том, что вручную собирать, вплавляя паяльником контакты в пластик, клеить и протачивать ниши надфилем батарейного отсека и под магнит уходит не реально много времени, а ведь потом еще добиться работоспособности надо по много раз подгоняя. Ищу как это можно сделать "промышленным способом" более надежно и точно, без "ручного" участия, вы на станке сможете это все сделать и корпус тоже, собрав все детали в одну работоспособную конструкцию? И какая конечная стоимость единицы получится?
Нужно в итоге сделать корпус, "закатав" в пластик все детали, совместив их так, что бы все безотказно работало и стоило как можно дешевле.
Жесть ток будет проводить и нужно будет дополнительно изолировать, если кто то возьмется я не против мне не принципиально из чего, главное дешевизна и работоспособность. А как намагнитить можно, а то пока у меня все магниты которые пытался паять размагнитились, уже ума не приложу как надежно контакт с магнитом закрепить.
Я как раз и делаю из пластикого профиля, делаю надфилем сквозные проточки под магнит и батарейку сверху накладываю контакты светодиода и залепляю самоотвердевающим пластиком, только чтоб крепление было универсальным (на последнем фото) и налазило на несколько ширин планок, приходится зажигалкой нагревать и загибать концы. Цвет делаю самоклеющейся пленкой, а торцы краской из авто магазина, магнит все остальное правильно на клей сажаю, как и вклеиваю батарейку, но делаю сверху отверстие иголочкой, чтоб можно было ее потом выдавить и заменить. Весь фокус в том что я за весь день никак не могу сделать более пары штук, приходится много раз разбирать и собирать заново, т.к. пока в эпоксицилин не закатал все и контакты еще не вплавлены в пластинки все работает, а как только все соберешь ничего не работает и мучаешься целый день, т.к. паять нельзя магнит размагничивается а батарейку тем более, ее ведь потом еще заменять. Именно потому что получается очень низкая производительность не могу я по 150 р продавать, ведт в день я тогда смогу максимум 200р зарабатывать, а это 4000р в месяц, мне все таки семью кормить надо, а для этого надо повысить производительность и тогда действительно за 150р каждый ее купит, а в нашей стране около 20 миллионов охотников, только надо делать в день таких штук десятки чтоб зарабатывать, а как это сделать я просто не знаю, поэтому и пришел сюда, может найдутся спецы и подскажут или даже возьмутся изготовлять.
Изменено пользователем Айвенго
тогда начни с того, что сделай чертеж. а то по некачественным фоткам просишь совета по оптимизации техпроцесса изготовления начинки.
не надо ее заменять, прежде всего тебе самому это выгодно.
Добрый вечер! Могу посодействовать в Вашей проблеме. Можно пообщаться по тел. (499)168 1015 Петр Васильевич.Могу сделать под конструкцию литьевую форму и собирать узел за одно с изготовлением корпуса. Если задачка окажатся интересной(по фото не особенно понятно),то оснастка в подарок. ourtech16@yandex.ru Изменено пользователем механик
