Надпись в таблице параметров
Начал делать шильдики - соответственно много исполнений с разными надписями. Размеры шильдика и формат надписи одинаков - меняется 1-2 цифры самой надписи.
"Щит 01, Щит 02, Щит 03" и т.д.
Хочется определить зону и надписи загнать в таблицу параметров.... но не получается.
Солид 2007 2008.
-Если речь идет о:
модель-эскиз-объект эскиза-текст-выдавить. То не знаю. Инструмент эскиза текст не поддерживает ссылок.
-Если речь идет о:
чертеж-заметка (првязанная к чертежному виду или компоненту чертежного вида). То нет вопросов, все просто.
(Если номер, который надо отобразить совпадает со обозначением конфигурации, то вообще все облегчается. Просто надо в заметке поставить ссылку на имя конфигурации.)
Если надо каждый раз выыводить, что-то проихвольное, то: делаем во всех конфигурациях свойство 'Note1' (это свойсво добавится в таблицу параметров) и в заметке даем ссылку на свойство 'Note1' , а в таблице параметров пишем в каждой клеточке в рамках существующих приличий.
Про шильдики была <noindex>тема</noindex>...
По Поиску может ещё чего найдётся...
А вообще - это можно сделать через конфигурации...
Здесь буква "Щ-" - обычный текст...
А цифры - забиты через конфигурации (см.Рис.) и привязаны к Свойству (взятом от балды - первое что попалось свободное), по кнопке - "Связать со свойством"...
Ну а далее копиями строк плодишь скока надо этих цифирек...
Примерчик в 2010 - в архив сунул ещё пару переходников (правда не знаю как они дружат с таблицами)...
'SERoz', в attachment 'шильдик.png' ты создал еще одно свойство (переменную) содержащее (-щую) значение надписи, и полностью дублирующее значение конфигурации. Имя конфигурации само есть переменная доступная для ссылок.
Получается фраза по типу: 'визуально посмотреть', 'озвучить устно', ...
Солид 2007 2008.
Если меняется только номер - создать в модели эскиз с размером, численно совпадающим с нужным номером. Скрыть его. Текст связать с размером. Размер менять в таблице параметров.
Наверное, раньше такого не делал, да и делал ночью - так сказать на ощупь...
Впопыхах показалось - нормально будет...
Можно сделать одну конфу и использовать переменную отдельно или лучше в подобной таблице - куда будут забиты все нужные номера связанные с переменной...
А вот как это сделать - пока тупею...
Работать будет конечно и так.
Часто ссылаюсь на имя конфигурации ('01', '02',... '0N') при создании надписей к видам различных исполнений.
По схеме: " 'ссылка на номер детали'-'ссылка на имя конфигурации' " .
Такая подись устойчива к изменению номера детали если приходится менять его. Или использовать пару модель-чертеж как прототип .
С заметкой то получится, а вот выдавить элемент.... :blink: .... только ручками.
Да-а-а-а-а.... не густо... Получается, что и 10-ка здесь не поможет...
Спасибо всем за помощь.
Большое количество исполнений (300 и более) на простеньких шильдиках с выдавленным текстом, распухают из за этого самого текста, и начинают порядком подтормаживать работу. На ежегодном форуме по SW я задавал вопрос как с этим бороться, но увы..... Предлагали вместо выдавливания текста вставлять картинки, но при большом количестве исполнений это тоже не вариант. :cry_1:
- на простеньких шильдиках с выдавленным текстом, распухают из за этого самого текста, и начинают порядком подтормаживать работу.
Сейчас (для меня) это очевидно. Текст выдавливаю только для аередачи на станок с ЧПУ. И даже подавляю этот элемент в сборке.
- предлагали вместо выдавливания текста вставлять картинки, но при большом количестве исполнений это тоже не вариант.
-1 почему? Шильдик представляет прямоугольную пластину?
-2 Если не создавать конфигурации, то как различать исполнения шильдиков? Если исполнение единственное, то почему бы на сборке в чертеже не указать что же там маркировать (дату выпуска,...) ?
-3 И где же вы применяете шильдики? Каково их предназначение в КД?
'JohnsonN' Прошу понять правильно. Цель вопросов - ознакомиться с опытом коллег.
JohnsonN
а как на счет из детали шильдиков с исполнениями сделать кучу шильдиков через тело сохранить в новую деталь, (припуск тоесть) как и со сварными конструкциями
Щас вот подумалось, если
То ЗАЧЕМ плодить кучу исполнений шильдиков или загонять их изменения в таблицу???? :g:
Может будет проще менять эти 2 цифры при нужде???? :unsure:
Или Вы за раз делаете кучу разных шильдиков (с разными циферками)...
Ну или уж сделать 1 раз кучу исполнений - будет не более 99... :doh:
Как-то пришлось делать пару шильдиков, где-то пол-года назад и усё...
Это тоже для ознакомления с опытом коллег - если вопрос решится положительно, то может и мне пригодится....
Шильдики нужны!
Во первых есть несколько (100) щитов управления - а потребители разные - на щите надо прикрепить шильдик с адресатом (меняются и цифры и буквы) - соответственно в таблицу исполнений все должны попасть под одной позицией...
Ну и хочется КРАСОТЫ!
Пока просто создал пустой шильдик, в таблицу параметров загнал обозначения и оформил чертеж.... НО... хочется красоты!
Начну ответ с хвоста. :clap_1: Разрабатываем пульты управления, а соответственно кроме идентификационной таблички имеем ооочень приличное количество табличек информационных. Форма их не всегда прямоугольная, гасить выдавливание нельзя. Конечно погасить не проблема, но на чертеже сборки появятся множество одинаковых по форме элементов, установить которые без спецификации и чертежа на каждый шильдик не получится. Название конфигураций выбираю исходя из текста который и является переменным (Щит 1;.Щит 2 и т.д.), а в свойствах прописываю номер исполнения для вывода в спецификацию. :clap_1:
Для табличек в которых переменным является небольшой кусочек текста, использовать деталь с исполнением значительно выгоднее. Чертеж делаю только на основное исполнение (а его я делаю исполнением "По умолчанию"), в котором переменный текст выполнен как "Надпись 1"... "Надпись N", а в ТТ написано ""Надпись 1","Надпись N" выполнить в соответствии с таблицей1". При добавлении новых исполнений, таблица просто продолжается. А про расстановку информационных табличек на панелях массивом я даже не говорю. Да и про сотни исполнений я не заливал. На сегодняшний момент, если плодить таблички отдельными деталями, их у меня накопилось бы уже около 1,5 тысяч, и некоторые таблички просто дублировали бы друг друга. :clap_1:
Мы делаем за раз много и разных (специфика). А исполнений может быть и 999, только с тормозами . Хотя есть маааленький нюанс. Файл с шильдиками распухает не сразу, а по мере использования в разных сборках, и когда опухает больше терпимого, деталь сохраняется как и ..... О чудо! :lighten: Опухоль разом пропадает, и... :rolleyes: И все начинается по новому. А распухать он могет раз в 8.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
