Надпись в таблице параметров
Начал делать шильдики - соответственно много исполнений с разными надписями. Размеры шильдика и формат надписи одинаков - меняется 1-2 цифры самой надписи.
"Щит 01, Щит 02, Щит 03" и т.д.
Хочется определить зону и надписи загнать в таблицу параметров.... но не получается.
Солид 2007 2008.
-Если речь идет о:
модель-эскиз-объект эскиза-текст-выдавить. То не знаю. Инструмент эскиза текст не поддерживает ссылок.
-Если речь идет о:
чертеж-заметка (првязанная к чертежному виду или компоненту чертежного вида). То нет вопросов, все просто.
(Если номер, который надо отобразить совпадает со обозначением конфигурации, то вообще все облегчается. Просто надо в заметке поставить ссылку на имя конфигурации.)
Если надо каждый раз выыводить, что-то проихвольное, то: делаем во всех конфигурациях свойство 'Note1' (это свойсво добавится в таблицу параметров) и в заметке даем ссылку на свойство 'Note1' , а в таблице параметров пишем в каждой клеточке в рамках существующих приличий.
Про шильдики была <noindex>тема</noindex>...
По Поиску может ещё чего найдётся...
А вообще - это можно сделать через конфигурации...
Здесь буква "Щ-" - обычный текст...
А цифры - забиты через конфигурации (см.Рис.) и привязаны к Свойству (взятом от балды - первое что попалось свободное), по кнопке - "Связать со свойством"...
Ну а далее копиями строк плодишь скока надо этих цифирек...
Примерчик в 2010 - в архив сунул ещё пару переходников (правда не знаю как они дружат с таблицами)...
'SERoz', в attachment 'шильдик.png' ты создал еще одно свойство (переменную) содержащее (-щую) значение надписи, и полностью дублирующее значение конфигурации. Имя конфигурации само есть переменная доступная для ссылок.
Получается фраза по типу: 'визуально посмотреть', 'озвучить устно', ...
Солид 2007 2008.
Если меняется только номер - создать в модели эскиз с размером, численно совпадающим с нужным номером. Скрыть его. Текст связать с размером. Размер менять в таблице параметров.
Наверное, раньше такого не делал, да и делал ночью - так сказать на ощупь...
Впопыхах показалось - нормально будет...
Можно сделать одну конфу и использовать переменную отдельно или лучше в подобной таблице - куда будут забиты все нужные номера связанные с переменной...
А вот как это сделать - пока тупею...
Работать будет конечно и так.
Часто ссылаюсь на имя конфигурации ('01', '02',... '0N') при создании надписей к видам различных исполнений.
По схеме: " 'ссылка на номер детали'-'ссылка на имя конфигурации' " .
Такая подись устойчива к изменению номера детали если приходится менять его. Или использовать пару модель-чертеж как прототип .
С заметкой то получится, а вот выдавить элемент.... :blink: .... только ручками.
Да-а-а-а-а.... не густо... Получается, что и 10-ка здесь не поможет...
Спасибо всем за помощь.
Большое количество исполнений (300 и более) на простеньких шильдиках с выдавленным текстом, распухают из за этого самого текста, и начинают порядком подтормаживать работу. На ежегодном форуме по SW я задавал вопрос как с этим бороться, но увы..... Предлагали вместо выдавливания текста вставлять картинки, но при большом количестве исполнений это тоже не вариант. :cry_1:
- на простеньких шильдиках с выдавленным текстом, распухают из за этого самого текста, и начинают порядком подтормаживать работу.
Сейчас (для меня) это очевидно. Текст выдавливаю только для аередачи на станок с ЧПУ. И даже подавляю этот элемент в сборке.
- предлагали вместо выдавливания текста вставлять картинки, но при большом количестве исполнений это тоже не вариант.
-1 почему? Шильдик представляет прямоугольную пластину?
-2 Если не создавать конфигурации, то как различать исполнения шильдиков? Если исполнение единственное, то почему бы на сборке в чертеже не указать что же там маркировать (дату выпуска,...) ?
-3 И где же вы применяете шильдики? Каково их предназначение в КД?
'JohnsonN' Прошу понять правильно. Цель вопросов - ознакомиться с опытом коллег.
JohnsonN
а как на счет из детали шильдиков с исполнениями сделать кучу шильдиков через тело сохранить в новую деталь, (припуск тоесть) как и со сварными конструкциями
Щас вот подумалось, если
То ЗАЧЕМ плодить кучу исполнений шильдиков или загонять их изменения в таблицу???? :g:
Может будет проще менять эти 2 цифры при нужде???? :unsure:
Или Вы за раз делаете кучу разных шильдиков (с разными циферками)...
Ну или уж сделать 1 раз кучу исполнений - будет не более 99... :doh:
Как-то пришлось делать пару шильдиков, где-то пол-года назад и усё...
Это тоже для ознакомления с опытом коллег - если вопрос решится положительно, то может и мне пригодится....
Шильдики нужны!
Во первых есть несколько (100) щитов управления - а потребители разные - на щите надо прикрепить шильдик с адресатом (меняются и цифры и буквы) - соответственно в таблицу исполнений все должны попасть под одной позицией...
Ну и хочется КРАСОТЫ!
Пока просто создал пустой шильдик, в таблицу параметров загнал обозначения и оформил чертеж.... НО... хочется красоты!
Начну ответ с хвоста. :clap_1: Разрабатываем пульты управления, а соответственно кроме идентификационной таблички имеем ооочень приличное количество табличек информационных. Форма их не всегда прямоугольная, гасить выдавливание нельзя. Конечно погасить не проблема, но на чертеже сборки появятся множество одинаковых по форме элементов, установить которые без спецификации и чертежа на каждый шильдик не получится. Название конфигураций выбираю исходя из текста который и является переменным (Щит 1;.Щит 2 и т.д.), а в свойствах прописываю номер исполнения для вывода в спецификацию. :clap_1:
Для табличек в которых переменным является небольшой кусочек текста, использовать деталь с исполнением значительно выгоднее. Чертеж делаю только на основное исполнение (а его я делаю исполнением "По умолчанию"), в котором переменный текст выполнен как "Надпись 1"... "Надпись N", а в ТТ написано ""Надпись 1","Надпись N" выполнить в соответствии с таблицей1". При добавлении новых исполнений, таблица просто продолжается. А про расстановку информационных табличек на панелях массивом я даже не говорю. Да и про сотни исполнений я не заливал. На сегодняшний момент, если плодить таблички отдельными деталями, их у меня накопилось бы уже около 1,5 тысяч, и некоторые таблички просто дублировали бы друг друга. :clap_1:
Мы делаем за раз много и разных (специфика). А исполнений может быть и 999, только с тормозами . Хотя есть маааленький нюанс. Файл с шильдиками распухает не сразу, а по мере использования в разных сборках, и когда опухает больше терпимого, деталь сохраняется как и ..... О чудо! :lighten: Опухоль разом пропадает, и... :rolleyes: И все начинается по новому. А распухать он могет раз в 8.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
