Почему слетают текстуры в сборке?
serguass
При рендере сборки слетают все текстуры. Последовательность действий:Снёс все текстуры и материалы в сборке и во всех деталях сборки,находясь в окне ДЕТАЛИ присвоил материал, отрендерил-материал есть,проделал всё то же самое со всеми деталями сборки,затем вхожу в сборку и рендерю-все материалы присутствуют.Но стоит мне закрыть файл сборки и снова открыть и отрендерить сцену-все до единой текстур слетают, и опять же зайдя в окно детали,затем закрыв его, вхожу в окно сборки и рендерю-текстура вновь появляется. В чём же проблема-вот уже какие сутки бьюсь над ней но никаких результатов. Что это глюк или что то в настройках? Если кто знает подскажите плиз,а то ведь вся работа коту под хвост. Доп.информация: SW-10, Windows 7.
Попробуйте наложить рендер только в сборке - а детальки пусть пустые будуть (как вариант)...
Попробовал,но текстуры всё равно слетают. При наложении материала в сборке, деталь тоже приобретает этот же материал и пустой эта деталь не становится. Так что проблема остаётся.
serguass
при наложении текстуры можно выбрать применять на уровне детали, сборы, тела, фичи.. если присваиваешь на уровне сборы, то деталь не приобретёт текстуру назначенную в сборе.
пробовал рендерить в фотовью или принципиально в фотоворксе?
какой пак у SW?
нормальное явление, это ведь
Windows 7
serguass
какой пак у SW?
какой пак у SW? SolidWorks Premium 2010 SPO,0 В Фотовью хотелось бы, но при запуске оного требует лицензию. Как то мона выйти из ситуации?
. нормальное явление, это ведь SW.
А что у тебя то ж самое, али нет надобности рендерить с матами?
да бывало и такое. Повидение SW зависит от расположения луны на небе, или от чего угодно, но не от пользователя))))
serguass
вообще-то счас уже вышел пак2.1
фотовью идёт в составе премиума, поэтому если активировал премиум, то и фотовью должон активироваться
serguass
В том то парадокс, что в моём паке Фотовью требует почему то лицензию!!!!!!
Хотелось бы , чтоб луна была в нужном месте всегда!
Никогда такого не видел, чтобы слетали в фотоворксе текстуры, впрочем вы бы еще себе солид-двадцать-двенадцать поставили, да еще под линукс, чего мелочиться.
Ну дайте же плиз Вашу конфигурацию! На чём же Вы работаете?
Кор два дуо 2,2, радеон 1950 про, 2гб оперативки, хр сп3, солид 2008 сп 4, и никогда не слетали текстуры ни в 2008 ни в шестом перед этим, и в 2003 текстуры точно не слетали. Поэтому странно что текстуры у вас слетают, а 2010+вин 7 это просто смесь недоделок, давно уже пользуюсь правилом использования солида только после четвертого сервиспака, а после выхода 2008 сп 4 вообще не испытываю потребности что-то менять, правда если вам в новой версии есть что-то столь нужное - сочувствую, ждите сервиспаков. Вы бы еще на висте работали, ужас просто как легко заманить полупрозрачным интерфейсом пользователей.
Обижаете: никогда не западаю по полупрозрачному интерфейсу. Дело совсем в другом: чтобы моя система работала по полной программе (быстродействие компа),я и поставил Винду 7. Насколько мне известно,если бы остался на Windows XP, то при моей конфигурации (Core2 CPU 6700, 2.66 GHz, 4 Гига памяти, АTI Radeon HD 4800) комп работал бы процентов на 40 от ста возможных. А то что нуно работать в более ранних версиях-это понятно, но уж больно хотелось в 10-ке попробовать!
Если вам нужно для работы более 3х гб оперативки используйте 64х разрядную хр, хотя в соответствующей теме на деле не было доказано никакого положительного эффекта, хотя на словах вроде солид 64х + виндовс 64х = супер производительность. Жаль что это не так, а если уж это не оправдалось то связка вин7+солид не выглядит обещающе. Кстати вин7 тоже ведь есть 32х и 64х, может вы не тот солид используете вместе с вин7 64х. Попробуйте действительно хоть поставить сервиспак. Кстати фотовью само по себе вам не поможет, так как свои текстуры в нем наложить не выйдет, оно подхватывает текстуры с фотоворкса, только материалы и сцены там можно менять, иначе этот фотовью можно было бы довольно удачно продавать отдельно, уж очень оно мне понравилось, после максвела. Простите за резкость, просто действительно не помню когда слетали текстуры, я еще из кваки третьей успешно текстуры использовал. А вот новый фотовью из старого фотоворкса текстуры не подхватывает зараза, да и при переходе с версии на версию естественно текстуры слетали но не в одной версии.
ПС Ради интереса, скажите сколько оперативки вам остается из 4х гб после банальной загрузки операционки ? ;)
ПСС (2) Supports SolidWorks 2010 SP1 or higher (based on Windows 7 availability). (10) Windows 7 Professional, Ultimate, and Enterprise editions only.
Тоесть SolidWorks Corp честно говорит что вин7 для солид 2010 поддерживаться только после SP1, и только для Professional, Ultimate, and Enterprise
заходите время от времени на <noindex>http://www.solidworks.com</noindex> там много полезной информации в отличии от чисто дядя дай доллар на <noindex>http://www.solidworks.ru</noindex>
Спасибо за столь объёмное отношение к теме.! Пришлось сдаться и не мучаться больше: переустановил Винду 7 на ХP и всё ок- текстуры больше не слетают, правда скорость несколько поубавилась. За рекомендации благодарю!!
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
