Неравномерное распределение силы на плоскость в WB
Здравствуйте!
Хотел узнать, можно ли как то приложить к плоскости давление изменяющееся в зависимости от координат (хотя бы одной координаты) по функции (степенью не ниже 2)? Так можно сделать в Solidworks Simulation. Как это сделать в Ansys WB?
Заранее спасибо за советы!
Изменено пользователем MadFist
в обычном ансис это делается парой строчек.
отчего вы занялись WB?
его мало кто знает. и ответа можете не дождаться. лучше поищите ответ сами...
Мне с WB быстрее работать, поскольку считаю модели из CAD, импортирую и параметризую модель напрямую (без конвертаций, экономит кучу времени).
Если не сложно, напишите эти пару строчек для классического ансиса. Возможно смогу через макрос прикрутить к WB. Спасибо!
По-моему как раз с этим в воркбенче проблем быть у вас не должно..
Ух ты здорово:)
А я и не заметил:)
Огромное спасибо!
скажите пожалуйста, почему у меня в окне details of "Pressure" есть только вкладка Scope и Definition ????
Надо формулу сначала ввести чтобы остальное появилось.
  • 1 год спустя...
а можно ли это давление задать под углом к поверхности и переменное по значению?
а то выходит что функция работает только когда давление перпендикулярно поверхности.
antonG , сожалею, но пока выходит так. Для ненормального давления в функции можно использовать время, но не координаты. У Вас интерес исключительно познавательный или практический? А то может в Вашем случае, можно по-другому выкрутиться. Хотя, применение APDL в ВБ не так уж страшно.
практический, мне нужно приложить распор сыпучего груза на наклонную стенку ( перпендикулярная нагрузка дает вертикальную реакцию, которая не соответствует давлению от высоты столба груза). С APDL к сожалению неприходилось сталкиваться(
antonG, не думаю, что там в итоге выйдет много строчек кода, но может уйти много времени на выяснение. Полистайте форум по классике, там могут быть описаны способы задания такого давления. Вам останется лишь собрать нужный код и вставить его в Commands Object.
Ну и крайний вариант - разбить поверхность на полосы. В пределах полосы давление постоянно, но под углом. Приблизительно, конечно, но вполне можно добиться заданной точности.
Ответил на ваш вопрос в данной статье (если нужен какой-нибудь угол в 45 градусов, то потребуется изменить LKEY):
<noindex>http://www.ansysclub.ru/content/prilozheni...sya-po-lineinom</noindex>
К сожалению страница не открывается
Вообще заметил что сайт ansysclub.ru работает с перебоями((
    • clavr
      не тролинг. конструкция болтовая. утолщать нельзя, 3мм (особенность производства). про ребра думал, но их тогда прикручивать /клепать. добавлю еще гибы (спасиб), но по все длине не выйдет, там косынки в углах для соединения профилей стоят. прогиб по факту, когда ставили оборудование
      Параметры сбросились или их не было?
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
    • Зинаида
      Привет!   Напиши вопросы, что знаю, подскажу.    По поводу людей, это зависит от вопросов)   Если нужно профессиональное внедрение, то это лучше конечно с компаниями сотрудничать, которые внедряют ТС за деньги, например Ланит.    На основе вашего запроса, они формируют комерческое предложение, что и как..
