Неравномерное распределение силы на плоскость в WB
Здравствуйте!
Хотел узнать, можно ли как то приложить к плоскости давление изменяющееся в зависимости от координат (хотя бы одной координаты) по функции (степенью не ниже 2)? Так можно сделать в Solidworks Simulation. Как это сделать в Ansys WB?
Заранее спасибо за советы!
Изменено пользователем MadFist
в обычном ансис это делается парой строчек.
отчего вы занялись WB?
его мало кто знает. и ответа можете не дождаться. лучше поищите ответ сами...
Мне с WB быстрее работать, поскольку считаю модели из CAD, импортирую и параметризую модель напрямую (без конвертаций, экономит кучу времени).
Если не сложно, напишите эти пару строчек для классического ансиса. Возможно смогу через макрос прикрутить к WB. Спасибо!
По-моему как раз с этим в воркбенче проблем быть у вас не должно..
Ух ты здорово:)
А я и не заметил:)
Огромное спасибо!
скажите пожалуйста, почему у меня в окне details of "Pressure" есть только вкладка Scope и Definition ????
Надо формулу сначала ввести чтобы остальное появилось.
  • 1 год спустя...
а можно ли это давление задать под углом к поверхности и переменное по значению?
а то выходит что функция работает только когда давление перпендикулярно поверхности.
antonG , сожалею, но пока выходит так. Для ненормального давления в функции можно использовать время, но не координаты. У Вас интерес исключительно познавательный или практический? А то может в Вашем случае, можно по-другому выкрутиться. Хотя, применение APDL в ВБ не так уж страшно.
практический, мне нужно приложить распор сыпучего груза на наклонную стенку ( перпендикулярная нагрузка дает вертикальную реакцию, которая не соответствует давлению от высоты столба груза). С APDL к сожалению неприходилось сталкиваться(
antonG, не думаю, что там в итоге выйдет много строчек кода, но может уйти много времени на выяснение. Полистайте форум по классике, там могут быть описаны способы задания такого давления. Вам останется лишь собрать нужный код и вставить его в Commands Object.
Ну и крайний вариант - разбить поверхность на полосы. В пределах полосы давление постоянно, но под углом. Приблизительно, конечно, но вполне можно добиться заданной точности.
Ответил на ваш вопрос в данной статье (если нужен какой-нибудь угол в 45 градусов, то потребуется изменить LKEY):
<noindex>http://www.ansysclub.ru/content/prilozheni...sya-po-lineinom</noindex>
К сожалению страница не открывается
Вообще заметил что сайт ansysclub.ru работает с перебоями((
