Как сделать ребро?
Учу Solid сам по книжке, и вот возник вопрос: как сделать ребра на детали если ребро должно начинаться на цилиндрической плоскости переходить на  скругление и заканчиваться на середине верхней плоской грани? толщина ребра примерно 3мм ...
c0ll
Ну наверное вырезать по направляющей и сечениям.
Тогда вопрос как построить направляющую по радиусной грани?
c0ll
Ну наверное, построить план и найти линию пересечения между планом и поверхностью (грань).
c0ll
прошу прощение за навязчивость, но как это сделать в от мой чертеж...
Сулугуни_350гр.rar
Изменено пользователем c0ll
c0ll
Если правильно понял - Вы хотели получить нечто подобное???
Если так - "полазьте по дереву", думаю и так понятно чего и как...
Рёбрышек сделал немного - лень было все радиусить...
Хот вариантов этих рёбрышек может быть несколько (как всегда) - сделал первое что надумал (как вариант - рёбрышки можно сделать вырезом, как круговой массив)
У Вас наверное не откроется напрямую (у меня в 2010 сделано) - сунул в архив STEP...
... как сделать ребра на детали если ребро должно начинаться на цилиндрической плоскости переходить на  скругление и заканчиваться на середине верхней плоской грани? толщина ребра примерно 3мм ...
Ребро командой "Ребро" удобно делать. Если оно постоянной толщины. Эскиз (на рис выделен) должен быть открыт. Эскиз должен начинаться и заканчиваться на теле.
c0ll
Да именно это и хотелось получить!! :clap_1: Спасибо!!
c0ll
да к сожалению когда открыл через step , то в дереве деталь стала импортированная , то есть "самое интересное" не видать...
Но я сам вчера посидел, покумекал, вроде получилось... Но остался вопрос: как сделать чтобы канавки к верху сужались, то есть выступы оставались параллельными??? :wallbash: Я уже и вырез по сечениям пробывал всеравно не получается :angel_sadangel:
c0ll
Делайте не канавки, а выступы.
Сижу пересматриваю картинки и в голову пришла именно эта мысль.. :)
Спасибо!!
Щас попробую
Ураа!! Все получилось, приятно когда что-то делаешь и в конце есть результат.. :rule:
  • 2 года спустя...
эскиз может заканчиваться в любом месте, проекции крайних точки не должны выходить за модель
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
