Как сделать ребро?
Учу Solid сам по книжке, и вот возник вопрос: как сделать ребра на детали если ребро должно начинаться на цилиндрической плоскости переходить на  скругление и заканчиваться на середине верхней плоской грани? толщина ребра примерно 3мм ...
c0ll
Ну наверное вырезать по направляющей и сечениям.
Тогда вопрос как построить направляющую по радиусной грани?
c0ll
Ну наверное, построить план и найти линию пересечения между планом и поверхностью (грань).
c0ll
прошу прощение за навязчивость, но как это сделать в от мой чертеж...
Сулугуни_350гр.rar
Изменено пользователем c0ll
c0ll
Если правильно понял - Вы хотели получить нечто подобное???
Если так - "полазьте по дереву", думаю и так понятно чего и как...
Рёбрышек сделал немного - лень было все радиусить...
Хот вариантов этих рёбрышек может быть несколько (как всегда) - сделал первое что надумал (как вариант - рёбрышки можно сделать вырезом, как круговой массив)
У Вас наверное не откроется напрямую (у меня в 2010 сделано) - сунул в архив STEP...
... как сделать ребра на детали если ребро должно начинаться на цилиндрической плоскости переходить на  скругление и заканчиваться на середине верхней плоской грани? толщина ребра примерно 3мм ...
Ребро командой "Ребро" удобно делать. Если оно постоянной толщины. Эскиз (на рис выделен) должен быть открыт. Эскиз должен начинаться и заканчиваться на теле.
c0ll
Да именно это и хотелось получить!! :clap_1: Спасибо!!
c0ll
да к сожалению когда открыл через step , то в дереве деталь стала импортированная , то есть "самое интересное" не видать...
Но я сам вчера посидел, покумекал, вроде получилось... Но остался вопрос: как сделать чтобы канавки к верху сужались, то есть выступы оставались параллельными??? :wallbash: Я уже и вырез по сечениям пробывал всеравно не получается :angel_sadangel:
c0ll
Делайте не канавки, а выступы.
Сижу пересматриваю картинки и в голову пришла именно эта мысль.. :)
Спасибо!!
Щас попробую
Ураа!! Все получилось, приятно когда что-то делаешь и в конце есть результат.. :rule:
  • 2 года спустя...
эскиз может заканчиваться в любом месте, проекции крайних точки не должны выходить за модель
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
