Гнутый пруток
martinez702
есть деталь(см.рис) хочу получить соответственно "2 развертки" - 1 раз разогнуть и второй.
а как ?
вообще надо приспособу сделать)т.ё. сначала токарка...потом приспособа и деталь готова.
канеш можно просто пруток вытянуть...а потом Гибкие...но нужно размеры точные.
Изменено пользователем martinez702
martinez702
Варианты:
1. сделать как гнутую трубу (правда не знаю - можно ли получить развёртку гнутой трубы)...
2. сделать осевую - и разгибать уже её....
Если использовать "сварные детали" - то длину заготовки в чертеже всегда можно получить - правда в таблице вырезов указывается длина каждого участка, а не вся длина. Но если вставить в сборку, то получим сразу всю длину... хотя нет, не получим...
померяйте длину средней линии
с некоторым приближением это и будет длина развертки
martinez702
- это оригинально.
а что отрезать же будут на токарном.... так думаю...или я не прав?
да... так и померил...
martinez702
Варианты:
можно 2-ой вариант поподробней)
можно еще сделать не круглую трубку, а квадратную и сунуть в листовой метал.
Одобрям! Так и надо делать. Только
не надо понимать буквально. Это означает, что надо сделать листовым металлом за два гиба. Возможно перед вторым гибом придется удалять тело, полученное на предыдущем гибе. Потом на их основе создать нужное количество конфигураций с трубами. И отразить их в технологии. Кстати, на плоском виде все равно не понятно что это круглая труба или квадратный пруток.
ЗЫ: отрезать трубы можно не только на токарных станках. Есть масса различных отрезных станков, например, с ленточными пилами, которые гораздо производительнее и экономичнее.
Сам не пробовал (вручную ведь намного проще, а я не столь принципиален в таких вопросах), но возможно через переменные поставить размеры длинны всех отрезков и дуг в 3d эскизе, сложить их вместе и просто вытянуть такой длинны пруток (приблизительно но все же), сделать все надо в автоматическом режиме. Кстати в сварных деталях можно создать и свой профиль прутка а не трубы, да и вообще любой профиль, главное чтобы не было вложенных контуров много.
Привет!
То _martinez702_
Давай пофантазируем развивая это предложение.
1. Строим квадратный профиль
2. Углы скругляем
3. Придаем детали свойства листа
4. Разгибаем
Для определения развертки необходимо иметь плоскость или прямую линию, а это присутствует в детали при таком построении
Можно в 2 конфигурациях сделать 2 тела: деталь и соответственно заготовку. Эскиз для вытягивания заготовки, сделать прямым отрезком, равным сумме длин прямых и гнутых участков эскиза гнутой детали. :clap_1:
Можно....
Вариант для тела - "Вытянуть по направляющей" (если конечно так делалось)...
1. открываете плюсиком опцию - выделяете эскиз с направляющей, делаете Ctrl+C (копия)..
2. закрываете плюсик - и делаете Ctrl+V (вставить)...
(в принципе закрывать плюсик не обязательно)
3. в редакторе эскиза делаете линии "Вспомогательными..." - хотя и не обязательно...
Это конечно не совсем осевая, но это уже может идти в работу, как эскиз для листа - который уже можно разогнуть...
С самими осевыми (только для прямых участков) мало что можно сделать в части сгибания разгибания...
Так подойдет?
Нечто подобное делалось еще в 2000-ой версии, когда приходилось корзинки из проволоки гнуть. Есть ли приложения для подобных вещей сейчас ?
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
