Гнутый пруток
martinez702
есть деталь(см.рис) хочу получить соответственно "2 развертки" - 1 раз разогнуть и второй.
а как ?
вообще надо приспособу сделать)т.ё. сначала токарка...потом приспособа и деталь готова.
канеш можно просто пруток вытянуть...а потом Гибкие...но нужно размеры точные.
Изменено пользователем martinez702
martinez702
Варианты:
1. сделать как гнутую трубу (правда не знаю - можно ли получить развёртку гнутой трубы)...
2. сделать осевую - и разгибать уже её....
Если использовать "сварные детали" - то длину заготовки в чертеже всегда можно получить - правда в таблице вырезов указывается длина каждого участка, а не вся длина. Но если вставить в сборку, то получим сразу всю длину... хотя нет, не получим...
померяйте длину средней линии
с некоторым приближением это и будет длина развертки
martinez702
- это оригинально.
а что отрезать же будут на токарном.... так думаю...или я не прав?
да... так и померил...
martinez702
Варианты:
можно 2-ой вариант поподробней)
можно еще сделать не круглую трубку, а квадратную и сунуть в листовой метал.
Одобрям! Так и надо делать. Только
не надо понимать буквально. Это означает, что надо сделать листовым металлом за два гиба. Возможно перед вторым гибом придется удалять тело, полученное на предыдущем гибе. Потом на их основе создать нужное количество конфигураций с трубами. И отразить их в технологии. Кстати, на плоском виде все равно не понятно что это круглая труба или квадратный пруток.
ЗЫ: отрезать трубы можно не только на токарных станках. Есть масса различных отрезных станков, например, с ленточными пилами, которые гораздо производительнее и экономичнее.
Сам не пробовал (вручную ведь намного проще, а я не столь принципиален в таких вопросах), но возможно через переменные поставить размеры длинны всех отрезков и дуг в 3d эскизе, сложить их вместе и просто вытянуть такой длинны пруток (приблизительно но все же), сделать все надо в автоматическом режиме. Кстати в сварных деталях можно создать и свой профиль прутка а не трубы, да и вообще любой профиль, главное чтобы не было вложенных контуров много.
Привет!
То _martinez702_
Давай пофантазируем развивая это предложение.
1. Строим квадратный профиль
2. Углы скругляем
3. Придаем детали свойства листа
4. Разгибаем
Для определения развертки необходимо иметь плоскость или прямую линию, а это присутствует в детали при таком построении
Можно в 2 конфигурациях сделать 2 тела: деталь и соответственно заготовку. Эскиз для вытягивания заготовки, сделать прямым отрезком, равным сумме длин прямых и гнутых участков эскиза гнутой детали. :clap_1:
Можно....
Вариант для тела - "Вытянуть по направляющей" (если конечно так делалось)...
1. открываете плюсиком опцию - выделяете эскиз с направляющей, делаете Ctrl+C (копия)..
2. закрываете плюсик - и делаете Ctrl+V (вставить)...
(в принципе закрывать плюсик не обязательно)
3. в редакторе эскиза делаете линии "Вспомогательными..." - хотя и не обязательно...
Это конечно не совсем осевая, но это уже может идти в работу, как эскиз для листа - который уже можно разогнуть...
С самими осевыми (только для прямых участков) мало что можно сделать в части сгибания разгибания...
Так подойдет?
Нечто подобное делалось еще в 2000-ой версии, когда приходилось корзинки из проволоки гнуть. Есть ли приложения для подобных вещей сейчас ?
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
