Текст по кругу
magni2de
В целях самосовершенствования и удовлетворения интереса делаю в SW модель <noindex>автомобильной покрышки</noindex>.
1. Нужно пустить текст по кругу. Что я делаю: рисую окружность, создаю текст, выбираю окружность как линию по которой он идет - все хорошо (текст размещается по кругу начиная с трех часов). Но как его сдвинуть по окружности? Создавать все надписи так как получается, а потом уже поворачивать в нужное место мне неудобно, слишком много надписей в разных местах. Хочу сразу писать в нужном месте. Если такой возможности нет, то наверно сделаю все в иллюстраторе, а потом уже затащу в SW. Но если все-таки это можно сделать, то почему-бы не сделать сразу в нем.
2. На боковой поверхности среди прочего текста с разными характеристиками, маркировкой и предупреждениями есть логотип. Он не прямой, а согнутый (размещен по окружности). В какой проге его можно согнуть? В SW вроде именно так сделать нельзя. Могу согнуть на глазок в иллюстраторе, но будет неточно. Хочется сделать точно, ведь это чисто математическая задача, и CAD'ы наверно такое должны уметь.
По идее вектор можно засунуть в 3D MAX и там согнуть как надо, но вот можно ли будет его оттуда вытащить именно как вектор, чтобы засунуть в SW это вопрос.
Заранее прошу прощения у всех, но так как в SW я не профи, из хелпа не вылезаю. Форумы, и этот и англоязычные, смотрю постоянно. Спрашиваю только то, ответов на что не нашел.
Телепат заболел... :cry_1: .
ЧТО значит "сдвинуть по окружности"????
Повернуть вокруг центра или расположить на изогнутой пов-ти????
Опять же - что значит "Он не прямой, а согнутый (размещен по окружности)"???
Так "согнутый" или "изогнутый"????
Расположение текста и разных рисунков на изогнутой пов-ти уже много раз описывалось на форуме....
Например <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>, или <noindex>тут</noindex>....
Я многое гну в Рино, в солиде такого удобного инструмента не знаю, те что есть гнут весьма странно, и пожалуй можно гнуть только то что нужно гнуть точно по известному радиусу.
Просто нужно разделить окружность.И задавай угол какой заблагорассудится.См. скриншот слева.
По второму пункту не понял, скинь картинку
ЗЫ по второму пункту, ты наверное имел ввиду,примерно, то что на правом моем скрине?
Изменено пользователем mbb
Можно попробовать логотип гнуть уже "в теле" инструментом гибкие, но это тоже будет "на глаз", как вписать лого в две окружности не знаю...
P.S. Похвастайтесь потом результатом - мне тоже интересен моделинг колёс.
Спасибо, именно это и нужно было.
По второму вопросу. Надо согнуть <noindex>так</noindex>.
Нет, это просто текст, похожий на логотип, идущий по дуге, это первый случай. А во втором вопросе речь шла про логотип, т.е. произвольную векторную форму. В данном конкретном случае они оба (Bridgestone и Potenza) имеют фирменное стилистическое начертание.
И все горизонтальные штрихи в логотипах на покрышке идут по дуге, а не прямыми отрезками, например верхняя перекладина у буквы Т в POTENZA.
Ага... То есть нужно прямой стилистический текст согнуть в дугу? Тогда командой "гибкие" или вручную в эскизе нарисовать.
Гнуть решил сразу в иллюстраторе при помощи модификатора WARP, который находится в эффектах Effect\Warp\Arc. Не знал сначала правильно ли он гнет или нет, но увидев как гнет 3D MAX, понял что разницы в конечном варианте нет. Пока потихоньку далаю все, что находится на боковой части покрышки На этот момент сделал где-то 70%. Вот картинка из иллюстратора (снизу под вектором подложен скриншот из SW):
Роман Грозный
хихи... на этих картиночках боковые стеночки буковок НЕ перпендикулярны поверхности? я так понял что все параллельны? просто трёхмерный эскиз вытянули? а как же разнимаемость?
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
