Программное задание размеров объекта
pyramide
Рисую в ВБА дугу
Part.Create3PointArc 0.100436393643, 0.1036616542879, 0, 0.1952716996547, 0.160562837895, 0, 0.132680397687, 0.1302155399712, 0
нужно изменить ее радиус, ставлю запись макроса, меняю автоматическим нанесением размеров, выдает такую конструкцию.
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0.1141692150866, 0.1954332313965, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim Annotation As Object
Set Annotation = Part.AddDimension2(0.273191, -0.179694, 0)
Part.ClearSelection2 True
Part.Parameter("D1@Эскиз2").SystemValue = 0.312
При выполнении выскакивает окно где просят указать размер. При указании любого, на эскизе все равно появляется 312мм.
Вот, было бы круто если кто-нибудь подсказал, как можно упростить эту конструкцию, или хотя-бы сделать чтобы не выводилось окно запрашивающее размер, а размер значился в коде. :helpsmilie:
П.С. подскажите за что отвечают последние три переменные в Part.Create3PointArc ?
ИМХО так:
В опциях снять флажок на этот параметр:
"Общие настройки пользователя"=>"Ввести значение размера. Диалоговое окно Изменить отображается при вставке размера. Если параметр не выбран, необходимо дважды нажать на размер для изменения его значения."
Рисую в ВБА дугу
Чтобы не выводилось окно ввода размера можно воспользоваться функцией API SW status = SldWorks->SetUserPreferenceToggle ( userPreferenceValue, onFlag ), где userPreferenceValue должно иметь значение swInputDimValOnCreate
А последние три переменные в Part.Create3PointArc - это координаты (X, Y, Z) третьей точки дуги...
Во, спасибо вам большое! Все работает, теперь будет гораздо проще. А с дугой немного ступил, жалко кэпа рядом небыло )
Тык, что помогло?
Чтo Вы вообще имели ввиду:
прогр-е on/off
или
"выставка" параметров вручную?
я-то имел ввиду именно это, а не программное переключение, поэтому так и ответил.
Иначе прав Shvg!
[кто прав - кто виноват?...]
PS. и куда-ж help делся ? :-)
PPS. хотя, если вопрос решился - я рад, а Вы? :-)
помогла такая ботва
Part.SketchManager.InsertSketch True
swApp.SetUserPreferenceToggle swInputDimValOnCreate, False
Set Annotation = Part.AddDimension2(0, 0, 0)
Part.SetPickMode
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Эскиз2@Деталь37.SLDPRT", "DIMENSION", 0.06536422018349, 0.05094564220183, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.Parameter("D1@Эскиз2").SystemValue = R
сначала отключается простановка размеров, а затем уже срабатывает программное изменение размера, без вывода окошка. И то и то было мне нужно. Так что оба правы.
А хэлп по неизвестным мне причинам:
Unable to display help
И да, я рад много больше вашего %) Изменено пользователем pyramide
ИМХО.
Корректнее было бы сначала проверить состояние в настройках ввода размера, и если оно не отключено, отключить его, а в конце вашей функции вернуть в первоначальное состояние
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
