Из T-Flex в Гемму
Здравствуйте! Скажите можно ли каким либо образом импортировать профиль из T-Flex в Гемму??
На сколько мне известно, Гемма осуществляет импорт только в 2-х форматах (один из них .igs), т.е. можно импортировать тела. Если нужен профиль для обработки, создайте операцию "Выталкивание", экспортируйте в .igs и в Гемму...
Построить заново. Вероятность успешной передачи через IGES (да и через DXF) - стремится к 0.
Да ладно. Это что такое нельзя через IGES перекинуть-то.
<Построить заново. Вероятность успешной передачи через IGES (да и через DXF) - стремится к 0.>
Неправда, у нас эта связка в инструменталке нормально работает, еще с 7-й версии T-Flex передавали.
Зачем же тогда тему поднимать, если все так замечательно работает?! Solid Body чуть сложнее кубика развалится на поверхности, более чем уверен. Лоскуты сложных поверхностей (отличных от классических цилиндров, конусов, торов, сфер и прочей аналитики) будут побиты на полиномные стеганые одеяльца. Объем модели значительно вырастет.
Для генерации управляющих программ - не так страшно. Внешне даже будет напоминать исходную геометрию.
Когда слышу про IGES, вспоминаю предложение элитной лоботомии - "Очень больно и очень дорого!!".
Тему не я поднимала, и профили бывают разные. Может человеку нужно только карман обработать по высоте или пройтись по контуру на толщину металла, а не профиль лопатки. Тогда все тело кидать не обязательно.
Для удобного экспорта плоской геометрии предусмотрена такая штука.
В свойствах штриховки поставить галочку "профиль".
Экспортировать в dwg (dxf): сервис - специальные данные - профиль.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
