Из T-Flex в Гемму
Здравствуйте! Скажите можно ли каким либо образом импортировать профиль из T-Flex в Гемму??
На сколько мне известно, Гемма осуществляет импорт только в 2-х форматах (один из них .igs), т.е. можно импортировать тела. Если нужен профиль для обработки, создайте операцию "Выталкивание", экспортируйте в .igs и в Гемму...
Построить заново. Вероятность успешной передачи через IGES (да и через DXF) - стремится к 0.
Да ладно. Это что такое нельзя через IGES перекинуть-то.
<Построить заново. Вероятность успешной передачи через IGES (да и через DXF) - стремится к 0.>
Неправда, у нас эта связка в инструменталке нормально работает, еще с 7-й версии T-Flex передавали.
Зачем же тогда тему поднимать, если все так замечательно работает?! Solid Body чуть сложнее кубика развалится на поверхности, более чем уверен. Лоскуты сложных поверхностей (отличных от классических цилиндров, конусов, торов, сфер и прочей аналитики) будут побиты на полиномные стеганые одеяльца. Объем модели значительно вырастет.
Для генерации управляющих программ - не так страшно. Внешне даже будет напоминать исходную геометрию.
Когда слышу про IGES, вспоминаю предложение элитной лоботомии - "Очень больно и очень дорого!!".
Тему не я поднимала, и профили бывают разные. Может человеку нужно только карман обработать по высоте или пройтись по контуру на толщину металла, а не профиль лопатки. Тогда все тело кидать не обязательно.
Для удобного экспорта плоской геометрии предусмотрена такая штука.
В свойствах штриховки поставить галочку "профиль".
Экспортировать в dwg (dxf): сервис - специальные данные - профиль.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
