как сделать прессформы
Здрасьте Вам!
Помогите разобраться заплутавшему... Вот есть SolidWorks 2008. Нужно сделать штамповку (типа как на рисунке). Нужно сделать пресс форму с матрицой для нее.
Делал не самым прямым способом. а именно делал детальку, потом используя "инструменты литейной формы" создавал штампы верхний и нижний. Но думается мне что это плохая идея.
Так подскажите плиз как сделать нормальную пресс форму для детальки?
пробовал библеотеку moldworks но не смог разобраться как сделать матрицу для конкретной детальки :angel_sadangel:
GriSt
Спасибо - полезная методичка!!!
Никогда литьём не занимался, а вдруг.... - а тут такая...., да с картинками....
Я размещу эту методичку текстом на своем сайте. Никто не против, особенно ее автор?
To: GriSt
Узнаю методичку. Это творение уважаемого cadcam3D (<noindex>вот ссылка на его сайт</noindex>).
Но это методы для SW 2004 и ниже. C SW 2005-го (если я не ошибаюсь) появился мастер "Разделение инструментов", где все вышеуказанное строится в почти полностью автоматическом режиме. Хотя для понимания, так сказать, сути процесса, эта методичка полезна и сейчас. :smile:
Для штамповки нужно спроектировать пресс-форму? М-да. Это как прыгнуть с парашюта, а не с парашютом.
Методичка нормальная...для нелитейщиков. А если по простому.
1. Построить 3Д модель с уклонами и закрытыми отверстиями. Недюжая задача и самая главная.
2. Создать новую конфугурацию у детали изделия "С усадкой". В этой конфигурации выполнить команду "масштабирование" с нужным коэффицентом. Если усадка 1%, то коэффицент 1,01. Обязательно опция "От исходной точки".
3. Вставить деталь в конфигурацией "С усадкой" в сборку пресс-формы. Вставить по плоскости разъёма.
4. Если одно направление разъёма, то вставить две детали будущие формообразующие. Вставить по плоскости разъёма.
5. Из обеих деталей вычесть первую деталь изделия.
Очень сумбурно, но как то так. В простом случае.
так что это будет? Штамповка из листа или литьё?
Как деталь лучше делать - штамповкой или литьём, станет наверное понятно когда автор прояснит материал детали.
На указном сайте не нашел выше указанный файл?
Потому что он, скорее всего автор его удалил, т.к. данные уже морально устарели...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
