SprutCam глубокое сверление
lantana
Помогите настроить глубокое сверление в SprutCam не получается сделать последовательное заглубление сверла по шагу .Сразу лупит на всю глубину.
у меня SprutCAM2007
Я бы проверил 2 вещи:
1) параметры операции (чтобы тип цикла сверления - был "глубокое сверление"post-21364-1266868120_thumb.jpg
2) проверил бы, как пост выводит цикл G83
кстати, скачивал себе SprutCAM 7ку, сразу заметил, что добавилась операция 5Д-сверления - выдает циклы сверления как развернуто/так и циклами (ну это налюбителя).
XETRON
операция 5Д-сверления - выдает циклы сверления как развернуто/так и циклами .
:clap_1: эта операция позволяет сверлить наклонные отверстия используя стандартные циклы сверления, естестно на тех стойках которые это позволяют. У тебя же есть Sin840D. Попробуй на практике, и расскажи здесь как прошло :rolleyes:
А как вы определили что сразу на всю глубину?
Скорее всего в режиме симуляции вы не видели ломки или удаления стружки.... не обращайте внимания, если в стратегии вы выставили режим сверления с ломкой или удалением стружки то в коде УП все будет путем.
посмотрел УП в блокноте высоты на какие идет сверление там нет разбивки на шаги.
А какой использовали постпроцессор для вывода УП?
Если в стратегии сверловки выбран способ обработки глубокого отверстия, то дело в постпроцессоре. Попробуйте вывести программу другими постами. Если ситуация изменится пост нужно подправить
у меня пост woodpecker но что интересно он не выводит G80 ,81,83 другие посты выводят код сверления но разбивки на шаги нет.
Проверил постпроцессор для woodpecker, там действительно не реализованиы сверлильные циклы.
Похоже, у того кто делал этот пост не стояло такой задачи.
Сообщите мне в личку куда слать постпроцессор woodpecker со сверлильными циклами.
буду очень признателен men551955@yandex.ru
Отправил. Будут вопросы обращайся. Постараюсь помочь
  • 3 года спустя...
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой как и у  lantana. Станок woodpecker, программа NC-Studio ver 5.4.88.0
Пример программы
G17S333M03
G00Z6.000
X-104.700Y31.100
G83Z-26.023R-4.5Q2.F50.
X-100.200Y37.900
Z-26.023R-4.5
X-93.400Y42.400
Z-26.023R-4.5
X-85.400Y44.000
Z-26.023R-4.5
X-68.300
Z-26.023R-4.5
G80M05
X0.000Y0.000
M02
При этом станок  категорически не понимает Z-26.023 -летит вниз ниже стола. Прописал после G83 G99- стал видеть -26,023. Еще по R-4.5. Букву R станок воспринимает как Z и поднимается не на -4,5 над отверстием, а просто Z-4.5 b и едет к следующему отверстию. Сверло сломали.
Пожалуйста,помогите!
Возможно в  NC-Studio действительно так программируют этот цикл сверления, но в фануке это выглядело бы следующим образом
G17S333M03
G00Z6.000
X-104.700Y31.100
X-100.200Y37.900
X-93.400Y42.400
X-85.400Y44.000
X-68.300
G80M05
X0.000Y0.000
M02
А в вашей программе каждое отверстие будет просверлено дважды.
Тоже столкнулся с тем, что sprutcam8 отображает сверление с ломкой стружки и сверление с выводом стружки, а sprutcam7 не отображает, показывает только один проход. Как это можно обойти?
Как реализовать в посте для фанука сверлильный цикл?
В 7ке небыло такой подробной визуализации циклов сверления как в 8ке. В 7ке он всегда опускался просто до конца отверстия, независимо от типа цикла и его параметров.
Станок то отработает (если в посте конечно правильно настроено), а Вот в 8й версии еще и правильно промоделирует
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Купил Спрут кам и изучаю его. Прошу Вас подскажите имеется ли у вас информация о том где научится особенно по постпроцессорам. И сами посты.
Сам с Украины. Имя Алексей Титаренко.
Altvorec@gmail.com
@Чингачгук вот теперь меня интересует вопрос, кто меня сдал.
Он тут, по всей видимости под разными именами сидит.
Ну ниче. Я продолжаю бдеть :biggrin:
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
