Пяти осевая позиционная обработка
Дядя
Постпроцессирование прошло без проблем.
Аналогично...
Предполагаю, у вас нет "лицензии" на постпроцессирование многоосевых программ. В кавычках - сами понимаете, почему :biggrin: .
Ни разу не сталкивался, но думаю уважаемый Wizard! прав...
А далее NC-программа определятся постпроцессором: для Sinumerik - TRAORI И ORIWKS, или CYCLE800, для HEIDENHEIN - М128.
А можно вывести без объявления плоскости обработки? У нас в стойке что-то там не то с 800ым циклом. Я поковырялся - с налету не понял, как заставить Милл выводить без него. Непрерывная работает, а с позиционной вышел некоторый затык.
Был уверен, что чистовая, тады ой...
Хотя кто мешает размножить чистовую в выборку?
Был уверен, что чистовая, тады ой... Хотя кто мешает размножить чистовую в выборку?
Чота перанально... а настройками поста - никак?!?
Шуткую само сабой.
Кстати, на "Металлообработке-2010" стендов Делкама было штуки три(с регионалами), Siemens симуляцию крутили, а вот CNC Software чё то не нашел...
это камушек в огород мастеркама? :bleh:
так вроде линия партии похоже изменилась в России, ну если чего зови, заграница вам поможет
Канешна оффтоп, сорри.
Не понял, куда Mcam делся, ну да лана. Нверное опять на откуп прибалтике отдали?
А Esprit этот мне ипонцы с Mori-Seiki нахваливали.
зайди в оффис в Москве, расскажешь потом это из серии "рога и копыта" или посерьёзней
<noindex>http://www.mastercam.org/companies_doc_5.html</noindex>
А не пробовал через угол атаки/наклона =0 ?
Как я понял, преобразование (datum shift) задается вот этим блоком:
workplane angles = apparent
workplane angle convention = 22
Коллеги, гляньте, плиз, как это у вас в постах оформлено.
Полагаю, у тебя такая "болванка"?
PS Цельнотянутый с forum.delcam.com
DMG-DMU160P-S840D-5A-15.rar
Натюрлих, Маргарита Пална)), афтартво принадлежит немецким камрадам из Delcam GMBH.
За вывод в УП новой плоскости обработки отвечает блок datum shift в посте.
Насколько я помню, если он пустой (или просто отсутствует в посте? надо проверять), то все координаты будут выводиться относительно СК, в которой производилось постпроцессирование, что и нужно автору вопроса.
workplane angles - устанавливает, выводится ли поворот плоскости обработки как пространственный угол (apparent) или как машинный (станочный, machine).
workplane angle convention - устанавливает, как воспринимает станок углы Эйлера (см. документацию, а точнее файл whats_new.html)
Т. к. автору не нужен вывод поворота плоскости, то и устанавливать эти флаги нет необходимости.
Это совершенно неправильно и ненужно, хотя цель автора сообщения понятна - сделать так, чтобы постпроцессор игнорировал блок datum shift, т. к. такая обработка будет считаться не позиционной, а непрерывной.
Wizard!, огромное спасибо за полный ответ. Пост весьма сложно сделан, вывод по 800 циклу не по datum shift, а через несколько условных переходов (в зависимости от того, какой вид обработки - 3, 3+2 или 5 осей) сейчас я прикидываю то ли его покурочить, то ли проще новый написать.
Да, именно так. Clamp только пожалуй надо будет сделать да и все.
2MFS
Как вариант, глянь в сторону pm-post. Там в базовой поставке есть пример 5-осник сименс.
Посмотрел этот пост и понял, что ответ как раз был неполный )
Проверил - неправильно написал. Чтобы было так, как надо MFS, надо указать:
workplane angles = none.
Cейчас я прикидываю то ли его покурочить, то ли проще новый написать.
Я писал пост под heidenhain на основе похожего по навороченности, получилось совсем не то, что было изначально ) Но и "с нуля" тоже проблемно писать.
В таком случае не прописать в постпроцессоре условия, чтобы вывести clamp - как-то ведь надо отличить непрерывную обработку от 3+2. Или предполагается, что будет производиться только позиционная обработка? Короче, неправильный это путь. С черновой обработкой придется потеть постоянно, "размножая" ее. Еще и заготовка учитываться не будет. Не так уж и проблемно в постпроцессоре правильно настроить.
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
