Куда вставить модель?
dmiantosha
Всем здравствуйте.
Сделал в солиде одну модель классную!, хочу показать/обсудить, не нашел нужной ветки на форуме, в эту ветку можно?
Если только картинку выложить, то <noindex>сюда</noindex>, если модель, то создать тему <noindex>тут</noindex>
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
