PMI, допуски и посадки, расчет размерных цепей, СДФиР
mr.Karapuz
Допуски на размеры задаются в четырех местах:
1. Эскиз
2. PMI
3. TSV - размерные цепи
4. Модуль "Черчение" на 3D
...и это всё разные вещи и они не связаны друг с другом.
В TSV размеры с допуском +- 0,1 определяют только параллельное перемещение граней (хотя это допуск на форму и там должны быть углы). Есть спецы тут?... посочувсвтуйте
1. Эскиз - честно говоря никогда и не слышал что там есть допуски.
Если я не прав то просвятите пож-та.
2. PMI - задание Product and Manufacturing Information без чертежа непосредственно на модели
тут есть два инструмента
первый - всё что ставится может быть воспринято только визуально человеком
второй - то что поставлено должно считываться и учитываться другими приложениями
например модулем CAM, или координатно-измерительной машиной, кстати и TSV
честно не знаю что такое TSV, но в NX есть модуль расчёта размерных цепочек,
но чтобы он мог определить величину замыкающего размера (правильнее наверно зазора-натяга )
на 3D моделях вторым способом из PMI нужно поставить размеры и допуски.
Ну вот, вроде так ....
А ""Модуль "Черчение" на 3D" это способ первый PMI.
1. Эскиз
2. PMI
эскиз это вы про NX 7.5?
1. Эскиз -> Размер -> Cтиль -> Размер - > Допуск
2. PMI - расставленые допуски не применяются в TSV (хоть и выглядят так же и в PMI отображаются)
3. TSV - Tolerance Stackup Validation - расчет размерных цепей
Суть в том что способов простановки 4, а в расчете могут применяться только из TSV. PMI удобно реализован в плане ориентации по плоскостям, которые интерактивно выбираются во время целеуказания, а вот в TCV всё гораздо сложнее.
Пример из TSV... проставил я допуск между гранями одного тела +-0,1 мм... в этом диапазоне по правилам должены быть не только линейные отклонения, но и угловые, т.к. диапазон в 0,2 мм включает в себя и изменение формы, а по факту имеем только расчет параллельного отклонения граней в допуске. Получается на линейный допуск +-0,1 нужно назначать угловой допуск (фиг знает на сколько и относительно чего). Причем одновременное назначение допусков на одинаковые грани выдает предупреждающее сообщение. Ужос-кошмар вобщем
Есть кто на практике это успешно использует?
"1. Эскиз -> Размер -> Cтиль -> Размер - > Допуск"
Так ведь это же всего навсего настройки для текста допуска, тот же диалог что и в черчении !
Но элементов допуска у размеров в Скетчере нет, если сделаете - покажите картинку.
по всему остальному спорить не буду,
но мне кажется Вы ошибаетесь ...
:)... с удовольствием хотелось бы ошибиться в этом
Снимаю шляпу ...
Но надо было бы отметить что это фактически новость в NX6 ( я работаю в NX4).
Ну и потом что это даёт ? может быть теперь (в NX6) появилась фича (или появится в будущем)
которая позволит строить модель с учётом допуска ( по нижнему пределу, верхнему)....
А пока я это вижу только как комментарий (собственно так же как и на бумажном чертеже)
Удобно ведь и для конструктора (проектирование) и для потребителя (технолога например) .....
Хотя далеко и далеко не всегда ....
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
