PMI, допуски и посадки, расчет размерных цепей, СДФиР
mr.Karapuz
Допуски на размеры задаются в четырех местах:
1. Эскиз
2. PMI
3. TSV - размерные цепи
4. Модуль "Черчение" на 3D
...и это всё разные вещи и они не связаны друг с другом.
В TSV размеры с допуском +- 0,1 определяют только параллельное перемещение граней (хотя это допуск на форму и там должны быть углы). Есть спецы тут?... посочувсвтуйте
1. Эскиз - честно говоря никогда и не слышал что там есть допуски.
Если я не прав то просвятите пож-та.
2. PMI - задание Product and Manufacturing Information без чертежа непосредственно на модели
тут есть два инструмента
первый - всё что ставится может быть воспринято только визуально человеком
второй - то что поставлено должно считываться и учитываться другими приложениями
например модулем CAM, или координатно-измерительной машиной, кстати и TSV
честно не знаю что такое TSV, но в NX есть модуль расчёта размерных цепочек,
но чтобы он мог определить величину замыкающего размера (правильнее наверно зазора-натяга )
на 3D моделях вторым способом из PMI нужно поставить размеры и допуски.
Ну вот, вроде так ....
А ""Модуль "Черчение" на 3D" это способ первый PMI.
1. Эскиз
2. PMI
эскиз это вы про NX 7.5?
1. Эскиз -> Размер -> Cтиль -> Размер - > Допуск
2. PMI - расставленые допуски не применяются в TSV (хоть и выглядят так же и в PMI отображаются)
3. TSV - Tolerance Stackup Validation - расчет размерных цепей
Суть в том что способов простановки 4, а в расчете могут применяться только из TSV. PMI удобно реализован в плане ориентации по плоскостям, которые интерактивно выбираются во время целеуказания, а вот в TCV всё гораздо сложнее.
Пример из TSV... проставил я допуск между гранями одного тела +-0,1 мм... в этом диапазоне по правилам должены быть не только линейные отклонения, но и угловые, т.к. диапазон в 0,2 мм включает в себя и изменение формы, а по факту имеем только расчет параллельного отклонения граней в допуске. Получается на линейный допуск +-0,1 нужно назначать угловой допуск (фиг знает на сколько и относительно чего). Причем одновременное назначение допусков на одинаковые грани выдает предупреждающее сообщение. Ужос-кошмар вобщем
Есть кто на практике это успешно использует?
"1. Эскиз -> Размер -> Cтиль -> Размер - > Допуск"
Так ведь это же всего навсего настройки для текста допуска, тот же диалог что и в черчении !
Но элементов допуска у размеров в Скетчере нет, если сделаете - покажите картинку.
по всему остальному спорить не буду,
но мне кажется Вы ошибаетесь ...
:)... с удовольствием хотелось бы ошибиться в этом
Снимаю шляпу ...
Но надо было бы отметить что это фактически новость в NX6 ( я работаю в NX4).
Ну и потом что это даёт ? может быть теперь (в NX6) появилась фича (или появится в будущем)
которая позволит строить модель с учётом допуска ( по нижнему пределу, верхнему)....
А пока я это вижу только как комментарий (собственно так же как и на бумажном чертеже)
Удобно ведь и для конструктора (проектирование) и для потребителя (технолога например) .....
Хотя далеко и далеко не всегда ....
