экпорт результатов
VitUN
вот тут задумался как экспортировать результаты из Deform? Правда не понимаю зачем. с одной стороны, например при образовании облоя его бы обрезать и сделать это по идее в SolidWorks.
Кто-нибудь задумывался над такой задачкой: нужно ли куда-то экспортировать модель и зачем и как? )))
есть идея только после расчета базы, через препроцессор сохранить сетку, но как ее потом открыть в скажем в SolidWorks?
ну, например, можно после расчета в препроцессоре извлечь геометрию (будет построена по границам сетки) и сохранить ее, чтобы потом открыть в CAD системе.
Вопрос, зачем это Вам нужно?
Если обрезать облой - то это возможно и средствами самого DEFORM сделать.
Другое дело если точно промерить размеры полученой заготовки, но тут надо учитывать с какой точностью Вы строили сетку.
Так что возможно многое, решите только для чего Вам это нужно. ;)
Да вобщем-то и попытался тему удалить поэтому.
Ну вот что, мне, например, приходит в голову.
Допустим мы смоделировали горячую штамповку с учетом рекристаллизации (вопрос как мы это сделали и где взяли коэффициенты уравнения рекристаллизации оставим).
После этого у нас поковка остывает. От скорости ее охлаждение, если я правильно понимаю, зависит ее окончательная микроструктура. Отсюда вытекает вывод, что целесообразно передать модель отштампованной поковки в какой-либо CFD пакет для точного расчета процесса ее остывания, а в идеале для расчета коэффициента альфа на поверхности заготовки. Ни с одним из CFD пакетов никогда не работал, поэтому как это там считается не имею представления, но слышал, что это возможно.
Полученный коэффициент альфа передаем обратно в DEFORM и считаем окончательную микроструктуру.
Собственно мне кажется это именно подобная задача.
Изменено пользователем Tipok
Чтобы иметь возможность удалять темы, надо набрать 100 сообщений.. До этого момента можно только попросить администрацию форума
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
