Преобразование сплайнов в дуги и линии
Здравствуте!
Есть эскиз состоящий из сплайнов. Его надо открыть в програмке ArtCam но она спайнов не воспринимает. Надо преобразовать в более просты элементы дуги и/или линии (короткие отрезки) Как это можно сделать в Солиде.
Здравствуте!
а вы через что экспортируете
с каких пор? Арткам всегда прекрасно понимал сплайны, поскольку именно с ними и работает.
Если не удаётся передать через DXF, попробуй через EPS.
Сам файл с раширением dxf. есть в солиде вставить DXF/DWG.
Так это не Арткам не понимает, а DXF не передает сплайны.
При открытие файла в ArtCame. Выскакивает какоето окно с ощибкой и предлагает только "ОК" После нажатия его файл открывается но части линий нету. Пробовал загрузить слой и импорт. результат один и тодже. В солиде линии в файле определяются как сплайны.
А как солидо перегнать в EPS?
очень даже передаёт, если они там есть :) При экспорте в dxf (из ПроЕ, например) можно задавать как передаются сплайны - как сплайны или как полилинии. При экспорте из Корела все его сплайны тоже передаются.
не знаю , можно ли сделать EPS из Солида. Но можно открыть этот dxf в Кореле и сохранить оттуда.
Понятно надо будет ставить Корел.
Ну а насчет Солида. Можно ли сплаймы в Солиде преобразовать в линии или дуги?
если нужно конвертнуть только один чертёжик и он не секретный, то выложи сюда, сделаю. Или по почте.
пробывал открывать в Кореле. Корел вылетает может из за того что крякнут.
Вот архив в нем 3 файлика. Если можно переведите в EPS или DXF но без сплайнов.
И всетаки вчем проблеммка с файлами?
Fail.rar
Если честно - так и не понял чем не нравятся выложенные файлы, сплайны как сплайны, нормально открываются как Солидом (SW2010 SP0,0), так и Корелом (CorelDRAW X4).
Кстати Корелом преобразовать сплайны во что-либо нет никакой возможности, при сохранении в DXF/DWG получите только сплайны и ничто другое, то же будет и с EPS. Может стоит попробовать Солидовский DWGEditor? Я его особо не ковырял, но если это подобие AutoCADa, то в нем должна быть функция преобразования сплайнов в полилинии.
Еще небольшое замечание по поводу представленных чертежей, перед передачей в CAM не мешало бы убрать цифири и буковки, как я понял они несут только информацию о количестве заготовок.
поиграйтесь с версиями dxf
рекомендую 11
Где ж такую древность взять? Нашел только 12. Но, действительно, перегоняет лучше чем поздние версии.
Перегнал в арки-линии с точностью 0.001 мм, кажется получилось достаточно адекватно.
А где в солиде находиться эта вкладка? Уменя Солид 2007.
сохранить как - параметры
не уверен насчет 7
не уверен насчет 7
В SW2007 вкладка на том же месте, так что дерзайте, хотя IMHO, если ArtCam понимает сплайны, я бы поигрался просто с версиями DXF, скрее всего собака порылась именно там.
В се правильно в солиде открывается но немогу нармально открыть эти файлы сразуже в ArtCame. Так как файл состоит из сплаймов то решил перегнать их через солид в полилинии и дуги. Для этого и создал тему что бы узнать как преоброзоваь сплаймы в полиилинии или дуги. Потом сохранить файл и открыть в ArtCame.
Перегнал в арки-линии с точностью 0.001 мм, кажется получилось достаточно адекватно. File05.rar ( 896,89 килобайт )
благодорю за файлы.
Насчет настроек формата так ничего и ненашол. Поподробней можно.
При "сохранение как" в солиде предлагает сохранять файлы в различном формате из ниспадающего миню форматов, но текста с надписью "преобразовывать сплаймы в линии нету".
Может это гдето в параметрах. Но конкретно таков в кладки я не видел.
Сохранить как -IGS, внизу где вводится имя появится кнопка параметры.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
