Расточная операция
Voron
Доброе время суток!
С недавнего времени занимаюсь изучением SprutCAM по прилагаемой документации. В целом все понятно и просто.
Проблема возникла когда я добрался до расточной операции.
Придумал для тренировки простенькую деталь. Обработал торец, просверлил отверстие для последующей расточки.
Проблема в том что как бы я не старался инструмент движется по странной траектории.
В принципе перепробовал уже все, изменять параметры инструмента, маршрута, типа обработки, подхода-отхода, места обработки. Под конец, уже сдавшись попробовал скопировать настройки из прилагаемого примера. К сожалению ни в одном случае я не добился ни малейшего изменения в траектории. Самое смешное что в случае использования детали из стандартного примера - все работает как часы практически без настроек.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.
Как не бился не удалось воспроизвести эту ситуацию. Маловато информации.
Для начала, в параметрах станка попробуй сдвинь позицию смены инструмента вправо.
Ну и, например, в окне Инструмент в закладке Технология, отключи режим определения вылета инструмента Авто, и установи значение осевого вылета расточного резца чуть больше длины заготовки.
Если не поможет, брось проект мне в личку. Посмотрю.
Разобрался. У вас позиция смены инструмента находится в точке X0,Y0, Z0. Соответственно, после расчета траектории , инструмент отводится в эту позицию, причем, с учетом вылета расточного резца . В режиме моделирования обработки мы это и наблюдаем.
Т.е. выполните рекомендации моего предыдущего поста и все будет путем.
Спасибо за совет. Отредактировал точку смены инструмента для всех операций и вылет в технологии. Траектории стали более "красивыми".
Тем не менее проблемная операция, хоть и перестала глючить, не выполняется. Инструмент не движется по диким траекториям но и обрабатывать деталь не спешит.
Прилагаю проект. Посмотрите пожалуйста и объясните где я делаю ошибку. Очень хочется разобраться. Заранее огромное спасибо!
Projects.zip
Привет!
Посмотрел обработку. В целом нормально, есть пару замечаний:
1. Если исходная информация не 3D модель, а, как у вас, плоские контуры, то их нужно обединять. Для объединения нужно указать объединяемые отрезки и нажать кнопку Объединить.
2. Позицию смены инструмента лучше задавать не для каждой операции, а один раз для станка. Для этого нужно кликнуть в станок и задать позицию, так же как в операции.
3. Для безопасности в Оснастке желательно задавать зону патрона. Образующую вращения я сформировал в редакторе 2D геометрии.
И еще, желательно вам обновить версию на семерку, сейчас у вас установлен SprutCAM2007 сборка 5.54. В проекте я добавил операцию обработки канавок и операцию резбонарезания. Обратите внимание на рабочее задание в этих операциях.
05.rar
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
