OrCAD
Artur123
Европейская фирма заинтересована в продаже, либо обмене
на MCAD систему, лицензии Cadence OrCAD Capture and Capture CIS Release 16.0
Все вопросы в ЛС, либо на почту ufot@mail.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
