config.win
kopatych
Подскажите как редактировать config.win. С config.pro всё легко и просто а вот там я пока что то не разобрался.
А он и не предназначен для редактирования через блокнот.
Это файл настроек окружения (положение иконок, иконки макросов, тулбары..). Редактируется окружение и сохраняется непосредственно из самого ПроЕ.
неужели ты разобрался с тем, что написано в config.win настолько, что можешь его отредактировать в текстовом редакторе? Я, например, там ничего понять не могу. Ясно только одно - все изменения в окружении добавляются в этот файл. Т.е. удалил иконку - добавилась запись, добавил эту же иконку - снова добавилась запись. Со временем файл может разрастись до неимоверных размеров (видел в несколько мегабайт).
с тем что написано в config.win я пока не разобрался но notepad++ значительно упрощает процесс анализа завтра выходной завтра займусь
Да уж, у самого 11Мб, давно хочу почикать... :)
когда я столкнулся с такой проблемой, я просто удалил старый конфиг и заново настроил все иконки в новом. Разобраться с тем, что там написано я не смог. Сделать заново быстрее.
Еще проще, это сохранить config.win в новую папку, несколько раз из разных режимов (деталь, сборка, чертежи). И добавить только не достающие настройки.
Руслан, я не смог постичь сакрального смысла этого шаманства. Объясни. Какой конфиг сохранять - старый? Зачем из разных режимов? Почему сразу не задать все настройки для разных режимов - деталь, сборка, чертёж (мануфактуринг если надо), и сохранить один раз?
Я в своё время изрыл этот файл вдоль и попперёк... понял тоьлко одно, там цифры идут в зависимости друг от друга, эта зависимость неизвестна или сама находится в зависимости - руками там ничего не сделать. Даже просто удалив один из элементов (назовём их так, но это чистая условность, просто ++ их делит на похожие элементы в столбцы) конфиг просто не подгрузится.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
