config.win
kopatych
Подскажите как редактировать config.win. С config.pro всё легко и просто а вот там я пока что то не разобрался.
А он и не предназначен для редактирования через блокнот.
Это файл настроек окружения (положение иконок, иконки макросов, тулбары..). Редактируется окружение и сохраняется непосредственно из самого ПроЕ.
неужели ты разобрался с тем, что написано в config.win настолько, что можешь его отредактировать в текстовом редакторе? Я, например, там ничего понять не могу. Ясно только одно - все изменения в окружении добавляются в этот файл. Т.е. удалил иконку - добавилась запись, добавил эту же иконку - снова добавилась запись. Со временем файл может разрастись до неимоверных размеров (видел в несколько мегабайт).
с тем что написано в config.win я пока не разобрался но notepad++ значительно упрощает процесс анализа завтра выходной завтра займусь
Да уж, у самого 11Мб, давно хочу почикать... :)
когда я столкнулся с такой проблемой, я просто удалил старый конфиг и заново настроил все иконки в новом. Разобраться с тем, что там написано я не смог. Сделать заново быстрее.
Еще проще, это сохранить config.win в новую папку, несколько раз из разных режимов (деталь, сборка, чертежи). И добавить только не достающие настройки.
Руслан, я не смог постичь сакрального смысла этого шаманства. Объясни. Какой конфиг сохранять - старый? Зачем из разных режимов? Почему сразу не задать все настройки для разных режимов - деталь, сборка, чертёж (мануфактуринг если надо), и сохранить один раз?
Я в своё время изрыл этот файл вдоль и попперёк... понял тоьлко одно, там цифры идут в зависимости друг от друга, эта зависимость неизвестна или сама находится в зависимости - руками там ничего не сделать. Даже просто удалив один из элементов (назовём их так, но это чистая условность, просто ++ их делит на похожие элементы в столбцы) конфиг просто не подгрузится.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
