Как нарисовать заход в резьбу?
ivanovivanov
Саму резьбу понятно, а вот заход... что он из себя представляет? резьба на пластмассовом литье типа бутылок, флаконов, резьба кажется трапецидальная... Вопрос более теоретический чем практический, но желательно нарисовать резьбу чтобы потом отфрезеровать соответствующую "железку" и чтобы отливка из "железки" типа мама/папа закрутилась на готовую от заказчика крышку/флакон... )))
Если имеется ввиду - резьба в металле, то "стандартный заход" - снять фаску...
А про резьбу на бутылке - уже была тема....
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
