Странное поведение дерева
VitAl2013
Стал замечать (как стал юзать 4ку) что создавая какой либо фитчер стрелка в дереве перепрыгивает в какую-то только ей понятною позицию. Тоесть она повторяется и не случайна, но лигики отследить не получилос. Хочу сделать скажем уклон на одной из поверхностей фитчера, выбрав инструмент обнаруживаю что стрелка упрыгала выше этого фитчера и теперь не на чем строить уклон. Тоже самое с радиусами. Но когда явно выделаешь плоскость или грань с которой надо провернуть операцию, то в 50% случаев всё удаётся. ЧТо за новую логику ввели в 4ке?
ЗЫ: КЗ -"ктоб знал"
может быть, дело в том, у тебя в фичерах есть лишняя буква Т и она-то каждый раз мешает стрелке, так же как здесь мешает читать...
никогда подобного не было, когда фичеры без буквы Т
Это не новая логика. С такими случаями не сталкивался, единственное объяснение, это то что в модели наворочано (внешние ссылки) и есть перекрестные ссылки.
У меня такое сплошь и рядом, но опять же- в модуле Manufacturing. Т.е. если открыть что-нибудь из дерева из предыдущей операции, то стрелка там часто ''застревает''. И все, что ты продолжаешь делать, относится теперь к этой предыдущей операции. Должен сказать, что это ОЧЕНЬ опасная ситуация, особенно, если в последней операции поменялось направление осей. Лечится это просто: надо просто открыть именно последнюю операцию, посмотреть на нее и опять зактыть :smile: . После этого программа всегда делает регенерацию. Просто ручная регенерация не помогает.
GOLF_stream
Спасибо за дельное предложение, но в ваших фичах может и нет Т, а в моих feature - Т есть. Говорю так чтоб понятнее было, так как существуют слова fich и ficher. И есть такой пример как Half-Life, все говорят Халф-Лайф, а правильно (если имитировать произношение англоговорящего человека) Хаф-Лайф. И к стати, тот английский (в часности его произношение) которому учат в России применяет только королева Великобритании, и её придворные (Это мне сказал коренной англичанин с идеальным произношением, и собствено, было проверено мной на практике). Зачастую англичане с севера не понимают англичан с юга... У них половина шуток об этом. Это к мысли о том как надо правильно произносить и наше рвение и стремление делать это как в книжках. Сорри за офтоп.
All
Вот очень похожая ситуация, как у Sulla только это при обычном построении. Лечится мной иногда так. Создаю вспомогательную геометрию, например плоскость, после неё строиться нормально, потом вспомогательная удаляется. Замечено это с 60го билда.
как Half-Life, все говорят Халф-Лайф, а правильно (если имитировать произношение англоговорящего человека) Хаф-Лайф. И к стати, тот английский (в часности его произношение) которому учат в России применяет только королева Великобритании, и её придворные.
Ну да, это и называется The King's English :smile: . А как говорят американцы... He is pulling your leg чего только стоит :smile: . Моя двоюродная сестра, которая уже 18 лет живет в Нью-Йорке, сказала мне как-то, что американцы понимают только самих себя :smile: .
Мне кажется, что будет проще, если на последнюю фичу просто сделать Redefine безо всяких изменений. Должно помочь.
Я вижу, что у вас после стрелки в нижнем положении есть еще фичер, на который есть сапресс, т.е. вы перетащили стрелку. Как я успел заметить, программа это тоже не особо полюбляет... Я стараюсь, чтобы ниже стрелки уже не было бы ничего. Вплоть до того, что делаю фичер последним, а затем перетаскиваю его в нужное место.
умный, да? Английский здесь ни при чём (кстати, в английском слове буква t тоже не произносится). Есть уже давно и широко применяемое слово "фичер" - русскими буквами. Вот об этом слове я и говорил. Надо, всё-таки, придерживаться общепринятой терминологии, а не придумывать новую (и не "фьючерсы", как тут тоже иногда пишут).
постоянно этим пользуюсь (таскаю стрелку), никаких проблем нет
Теоретически проблем действительно не должно быть. Но опять же в Manufacturing если боковое меню не свернуто, то стрелку в жисть не перетащишь :smile: . То же самое было, кстати и в моделинге, когда существовало это боковое меню. Есть еще пару задр заморочек с этой стрелкой и с перетаскиванием фичеров в дереве. Например, сразу несколько фичеров мне редко удается переместить. Надо это делать или по одному, или делать группу на перетаскиваемые фичеры, затем тащить эту группу целиком и затем делать ангроуп. Спрашивается: почему?
я только в моделинге работаю. Несколько фичеров иногда не перетаскиваются - бывает. Но мне обычно удаётся их перетащить если тащить более плавно :) Или в два приёма - сначала до проблемного места в дереве, а потом дальше. Иногда помогает перетаскивание не этих фичеров, а того, что должно быть перед ними или после них. Во всяком случае, не сталкивался с неразрешимыми проблемами в этом вопросе.
умный, да?
:poster_dont:
Фичтеры ниже не связаны с геомертией... надо будет показать этот фокус когда он в конце дерева происходит. Мне ясно что это как-то связано с геометрией, но логику нащупать не могу, в каких случаях возникает.
Наше «обвести вокруг пальца» или «водить за нос» не хуже будет ;)
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
