Странное поведение дерева
VitAl2013
Стал замечать (как стал юзать 4ку) что создавая какой либо фитчер стрелка в дереве перепрыгивает в какую-то только ей понятною позицию. Тоесть она повторяется и не случайна, но лигики отследить не получилос. Хочу сделать скажем уклон на одной из поверхностей фитчера, выбрав инструмент обнаруживаю что стрелка упрыгала выше этого фитчера и теперь не на чем строить уклон. Тоже самое с радиусами. Но когда явно выделаешь плоскость или грань с которой надо провернуть операцию, то в 50% случаев всё удаётся. ЧТо за новую логику ввели в 4ке?
ЗЫ: КЗ -"ктоб знал"
может быть, дело в том, у тебя в фичерах есть лишняя буква Т и она-то каждый раз мешает стрелке, так же как здесь мешает читать...
никогда подобного не было, когда фичеры без буквы Т
Это не новая логика. С такими случаями не сталкивался, единственное объяснение, это то что в модели наворочано (внешние ссылки) и есть перекрестные ссылки.
У меня такое сплошь и рядом, но опять же- в модуле Manufacturing. Т.е. если открыть что-нибудь из дерева из предыдущей операции, то стрелка там часто ''застревает''. И все, что ты продолжаешь делать, относится теперь к этой предыдущей операции. Должен сказать, что это ОЧЕНЬ опасная ситуация, особенно, если в последней операции поменялось направление осей. Лечится это просто: надо просто открыть именно последнюю операцию, посмотреть на нее и опять зактыть :smile: . После этого программа всегда делает регенерацию. Просто ручная регенерация не помогает.
GOLF_stream
Спасибо за дельное предложение, но в ваших фичах может и нет Т, а в моих feature - Т есть. Говорю так чтоб понятнее было, так как существуют слова fich и ficher. И есть такой пример как Half-Life, все говорят Халф-Лайф, а правильно (если имитировать произношение англоговорящего человека) Хаф-Лайф. И к стати, тот английский (в часности его произношение) которому учат в России применяет только королева Великобритании, и её придворные (Это мне сказал коренной англичанин с идеальным произношением, и собствено, было проверено мной на практике). Зачастую англичане с севера не понимают англичан с юга... У них половина шуток об этом. Это к мысли о том как надо правильно произносить и наше рвение и стремление делать это как в книжках. Сорри за офтоп.
All
Вот очень похожая ситуация, как у Sulla только это при обычном построении. Лечится мной иногда так. Создаю вспомогательную геометрию, например плоскость, после неё строиться нормально, потом вспомогательная удаляется. Замечено это с 60го билда.
как Half-Life, все говорят Халф-Лайф, а правильно (если имитировать произношение англоговорящего человека) Хаф-Лайф. И к стати, тот английский (в часности его произношение) которому учат в России применяет только королева Великобритании, и её придворные.
Ну да, это и называется The King's English :smile: . А как говорят американцы... He is pulling your leg чего только стоит :smile: . Моя двоюродная сестра, которая уже 18 лет живет в Нью-Йорке, сказала мне как-то, что американцы понимают только самих себя :smile: .
Мне кажется, что будет проще, если на последнюю фичу просто сделать Redefine безо всяких изменений. Должно помочь.
Я вижу, что у вас после стрелки в нижнем положении есть еще фичер, на который есть сапресс, т.е. вы перетащили стрелку. Как я успел заметить, программа это тоже не особо полюбляет... Я стараюсь, чтобы ниже стрелки уже не было бы ничего. Вплоть до того, что делаю фичер последним, а затем перетаскиваю его в нужное место.
умный, да? Английский здесь ни при чём (кстати, в английском слове буква t тоже не произносится). Есть уже давно и широко применяемое слово "фичер" - русскими буквами. Вот об этом слове я и говорил. Надо, всё-таки, придерживаться общепринятой терминологии, а не придумывать новую (и не "фьючерсы", как тут тоже иногда пишут).
постоянно этим пользуюсь (таскаю стрелку), никаких проблем нет
Теоретически проблем действительно не должно быть. Но опять же в Manufacturing если боковое меню не свернуто, то стрелку в жисть не перетащишь :smile: . То же самое было, кстати и в моделинге, когда существовало это боковое меню. Есть еще пару задр заморочек с этой стрелкой и с перетаскиванием фичеров в дереве. Например, сразу несколько фичеров мне редко удается переместить. Надо это делать или по одному, или делать группу на перетаскиваемые фичеры, затем тащить эту группу целиком и затем делать ангроуп. Спрашивается: почему?
я только в моделинге работаю. Несколько фичеров иногда не перетаскиваются - бывает. Но мне обычно удаётся их перетащить если тащить более плавно :) Или в два приёма - сначала до проблемного места в дереве, а потом дальше. Иногда помогает перетаскивание не этих фичеров, а того, что должно быть перед ними или после них. Во всяком случае, не сталкивался с неразрешимыми проблемами в этом вопросе.
умный, да?
:poster_dont:
Фичтеры ниже не связаны с геомертией... надо будет показать этот фокус когда он в конце дерева происходит. Мне ясно что это как-то связано с геометрией, но логику нащупать не могу, в каких случаях возникает.
Наше «обвести вокруг пальца» или «водить за нос» не хуже будет ;)
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
