вопросы по Wf2
*.tmp0003
отсутствует радиальная ось (а она бы очень мне не помешала) в чертеже на круговом массиве , хотя в draw.dtl стоит radial_pattern_axis_circle - yes в 2001 работало отлично
при пуске EXEника на рабочем столе, запускает WF2 с раб. папка
в C:\Documents and Settings\Vladimir\Мои документы
хотя в свойствах ярлыка пускового файла раб. папка - F:\wildfire
(что мне бы и хотелось)
очччень хочется Ваших добрых советов ( от двух и более)
В "config.pro" путь к "draw.dtl" у меня "F:\wildfire"
(где он кстати и проживает) но изготовляя чертежа при
"File\Properties\Drawing Options" появляется окно "Options"
где под "Showing"(это наверху) стоит "Active Drawing"
разве там не должен торчать "draw.dtl"?
неужели путь прописан не верно? (а в 2001 било ОК)
чтож такое??? как же так??? и как прописать верно?
очень хочется спросить, А что ВЫ делали с "*.drw"
в WF2, когда Вам потребовалось изообразить вид с
сечениями дело в том что кто то куда то спрятал
привычный "X sec option" и не СОЗНАЕТСЯ
На предмет радиальных осей патерна - не знаю,
а вот рабочую папку лучше всего прописать при инсталяции ПроЕ,
тогда с путями иконок запуска все будет гарантированно ОК!
переопределите пути запустив setup.bat из <proe home>/bin.
если прое запускается не из стартовой папки, то, ессно, конфиг он не видел,
и пути к .dtl не знает....
По поводу запуска системы.
В разных проектах м.б. разные настройки. Поэтому и запускать систему лучше из папок с проектами.
В папке проекта создается ярлык и в его свойствах строка "Рабочий каталог" или "Start in:" очищается. При этом конфиги configpro, configwin и searshpro должны находиться здесь же.
А чертежный *.dtl лучше держать в отдельной папке со ссылкой на нее в конфиге.
(См. Н.Степанова и А.Голованова.)
В config.pro надо прописать новую опцию file_open_default_folder со значением working_directory. В 2001 такой опции не было, а счас она как раз указывает, что файло надо искать в твоих блин документах - требование мелкомягких так сказать.
По поводу ссылки на eskd.dtl. Убедитесь, что название файла и в config.pro, и в файловой системе виндоуса имеют одинаковый регистр! Замечу, чт оFar manager названия файлов отображает мелкими буквами, а через проводник виндоуса можно увидеть название в реальных регистрах. Pro/E все есчо, несмотря на происки, раличает регистр - ноги растут из юниксового прошлого.
Большое спасибо всем откликнувшимся
директория при установке по умолчанию действительно
была "Мои документы"
и после использования "ptcsetup.bat" это
удалось легко поправить, опции сечений тоже
удалось обнаружить (в окне установки видов) (view manager)
но радильные оси поттерна - так и не появились
потому что в "File\Properties\Drawing Options"
опять торчит "Active Drawing" вместо "draw.dtl" хотя
в "config.pro" путь к "draw.dtl" у меня
"F:\wildfire"(где он кстати и проживает)
(я его "Active Drawing" уже ненавижу, но
избавиться от него, ну ни как не получается)
не помогло и добавление file_open_default_folder working_directory
короче перепробывал все "что доктор прописал"
но ни разу "Active Drawing" не заставлял
себя долго ждать, то есть WF2 видит"config.pro"
всё что там есть выполняет(mapkeys и прочее)
но похоже на строку "drawing_setup_file"
не возбуждается
может виноват Ахлон с winXP, где то вроде писали что
"сочетание-хреновастовенькое" но на другом компе, с
Пеньком тот же "Active Drawing"
вместо "draw.dtl"
вообще вопросы вызваны переходом с proe2001
на WF2 (вот,только что,на днях, после прочтения
восторженых высказаний на форуме)
ну как ОН(WF2) до меня ехал,это отдельная
история, но когда установился(ох и не сразу,я
ведь пытался приладить к нему разнокалиберные
скачанные хряки,вместо его родного-встроеного
и количество попыток было горздо более,чем
одна) радость переполнила меня, как весною лужу
переполняет грязь
но потом начались неприятности
интерфейс показался враждебным, если 2001
через боковые меню как бы предлагал
"у меня тут есть вот это, не желаете ли?"
а я ему "желаю", то этот стоит и молчит!
в этой связи интересует - ведь не я первый
(и конечно не последний) как вы то
адаптировались к WF?
буду рад ЛЮБЫМ советам
почему -boc- ссылается на
"(См. Н.Степанова и А.Голованова.)" ведь она
для 2001,(у меня кстати есть - оччен нравицця)
или есть уже для WF2?
Help с <noindex>http://www.hot.ee/su/</noindex> пользую, встроеный
тоже, но хотелось бы что то попривычней,
(типа "Степанова and Голованова - WF2.ru")
может где ездь?
в "Drawing mode" есть кнопка блокировки перемещения
видов, по умолчанию активированная, и хоть отключить её
не долго,(но зато каждый раз) её наличие неприятно удивило
не поведаете ли, а нельзя ли яё как то изьять из
обращения?(типа в конфиге прписать что?) и нужно ли
это делать?, а то может штука эта, жутко полезная,
а я прсто не ввёзжаю, или одно из двух?
*.tmp0004
Я писал про запуск системы из конкретного каталога. А это для всех версий одинаково.
Извините, если не так поняли.
Cпасибо
оси появились("кидайте все в /text/ проблем небудет..")
но кроме этого я вылез из под winXP и залез под win2k
кроме того что было, ощутимо улучшилось и многое другое
пока усё нормальняк (конечно, если не считать...)
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
