Как изменить путь детали/сборки в чертеже?
Sophie
Пожалуйста помогите разобраться, как изменить путь расположения детали/сборки в чертеже? т.е. есть скажем чертеж детали и путь откуда берет эту деталь программа расположен например C:\чертежи\деталь, я хочу чтоб програма искала эту деталь ну например в C:\Мои чертежи\деталь или если я данную деталь переименовала я хочу чтоб она ее нашла как C:\чертежи\другаядеталь. Если я нажимаю правой кнопкой на как-то вид в чертеже-->свойства-->закладка свойства вида-->информация о модели(здесь указан путь детали которая на чертеже, но это окно неактивно и путь вручную я там поменять не смогла). Версия sw08, заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем Sophie
Sophie
Открыть>выбор чертежа>ссылки(кнопка внизу)>двойной клик на файле модели>выбор другого файла.
Есть деталь1 и чертеж 1, у детали1 удален вырез и деталь сохранена как деталь2. Как заменить в чертеже деталь1 на деталь2?
Спасибо.
См. post#2
Спасибо.
Файл - Копировать проект - Найти/Заменить - Указать новый адрес
При этом не надо забывать установить галочку "Включая чертежи", далее можно будет просто заменить где нужно оригинал изменённой копией.
Просто недавно пробегала такая же тема, и там, вроде, прямо в дереве, в чертеже, заменяли.
Заменить (одну деталь на другую) прямо в дереве можно - если это сборка....
Но нужно открыть полностью контекстное меню (по пр.кл. - нижняя строка) - и тогда появится пункт "Заменить..."...
А сохранить (из дерева) с другими ссылками низя - только через "Копировать проект" (и т.п.)...
Есть деталь1 и чертеж 1, у детали1 удален вырез и деталь сохранена как деталь2. Как заменить в чертеже деталь1 на деталь2? Спасибо.
Знаю три способа:
- пользоваться командой "копировать проект"
- открыть два (!) окна 'деталь1' и 'чертеж 1' набрать 'сохранить как'->'деталь2'; 'сохранить как'->'чертеж2'. Порядок безразличен. Появится новая пара.
- при откритии любого чертежа можно перебить ссылки на любую(!) модель. Нет вру, деталь на деталь, сборку на сборку. В связи с этим. Копируется 'чертеж 1' в 'чертеж 2' (любым файлменеджером) и при открытии 'чертеж 2' перебивается ссылка на другую модель.
Приятно, видеть человека интересующегося работой с одним из самых мощных инструментов SW.
  • 4 года спустя...
Мне тоже пригодилось)
В SW2014 можно менять ссылки прямо из чертежа, путём замены ссылки каждого вида в отдельности (меню Инструменты -> Заменить модель):
http://help.solidworks.com/2014/Russian/WhatsNew/c_Swap_References_Tool_for_Drawing_Views.htm
http://help.solidworks.com/2014/Russian/solidworks/sldworks/t_replace_model_in_view.htm
Вообще, для таких вещей есть Solidworks explorer. ОООчень мощный помощник, когда дело касается изменения ссылок на детали и копирования проектов.
  • 1 год спустя...
А можно пример как скопировать чертеж, и поменять ссылку на другую деталь через Solidworks explorer
В последних версиях (SW2014 и выше) это делается в открытом чертеже для любого вида (ссылка меняется не для всего чертежа, а для каждого вида в отдельности): http://help.solidworks.com/2014/Russian/WhatsNew/c_Swap_References_Tool_for_Drawing_Views.htm?id=2bdaafb981eb480785e7e395a3907dbf#Pg0
Или попробуйте функцию копировать проект (для этого, так понял, должен быть установлен SolidworksExplorer): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldshellutils/topics/pack_and_go_overview.htm
Сначала пользовался сим инструментом, но когда его поменяли до текущего вида, так и не понял как его можно использовать.
Там есть стрелочки которыми разворачивается окно, а дальше как и раньше :smile:
Ну не совсем, нельзя скопировать путь и вставить его для попадания в нужную папку. Либо через поиск в нужную папку можно попасть или кликать по иконкам дерева при наличии элемента в дереве, а если элемент отсутствует в дереве, то только через поиск (например, какой нибудь сетевой компьютер не нашёлся Windows и не попал в папки сетевых подключений и через клики к нему уже не достучатся).
В общем на любителя (на мой скромный взгляд было всё наглядно, понятно и путь к папке было можно указать, а стало не понятно, не удобно и в основном через поиск, который не быстр при обилии файлов):
Ну а для поиска чертежей и моделей ближе своё творение ArhivSearch3 for eDrawing: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/3
А, Вы об этом... Не подумал..., Не все новое лучшее, но приходится приспосабливаться.
Нашел более быстрый способ копирования деталей с чертежами и перемены ссылок через Total Comander (при том что вся работа ведется в Enterprise PDM). Допустим надо скопировать сборку "А0.000.000." со всеми входящими деталями и чертежами (тоже "А0.000.000"), и переименовать эту сборку (а следовательно и все детали и чертежи) в "Б0.000.000", Нахожу в TotalComander данную сборку, правой клавишей активирую "копировать дерево" появляется окошко, почти очень удобно все делать. В кнопке трансформировать меняется имя сборки. Потом указываю путь и копирую. Получается хорошо. Остается поменять номера в карточках, а ссылки все как надо стоят.
Чёта нет такой опции и не появляется это окошко - нужен бубен или телепат :g:
Здравствуйте @Стас_black!
Можно более подробно (со скринами)?
Ну вот у меня это выглядит так. А почему у вас нет, надо думать, я как то на угад нащелкал. Прошу прощения если ввел кого то в заблуждение. Но вот у меня так работает. Я попробую разобраться как так из тотала можно перейти в такое окно
Странная какая-то опция. В любом случает, у Вас там чуть выше в менюшке (на первом скрине) есть выпадающее меню SolidWorks, там выбираете Копировать проект, и ровно все так же переименовывается и копируется вместе с чертежами в нужную папку.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
