Работа со сварными конструкциями
maxim_ov
Добрый день!
При работе в солиде с функцией "сварные конструкции" возник следующий вопрос:
делаю каркас башни в 3-д эскизе, потом выбираю прямоугольный профиль начинаю создавать группы, но солид не позволяет захватить все оси и делает вот так:
только пару захватов (в режиме конструкция - группа) в зависимости от выбора осей и строит следующее:
как получить такую конструкцию в режиме сварной конструкции???
(это сделано по элементам - как обычные куски и соединили в их сборке)
заранее спасибо
Не делать обрезку по умолчанию, а потом сделать обрезку каждого стержня по поверхностям соседних.
а потом при создании чертежа:
1. будут ли верными длины элементов в таблице?
2. сделает ли он правильными виды деталей поотдельности (т.е. с подрезками)
ЗЫ а чем вырезы делать ? стандартным "вытянутым вырезом"? или в режиме "конструкция" есть такое?
Вот первую группу он делает без подрезки углов, м все равно в центре дыра получится - как их вытянуть за точку схождения осей??
а вторую группу уже делает с подрезкой - и это нельзя отключить
Изменено пользователем maxim_ov
Что-то уж больно порнографично выглядит этот ваш шатер.
Куча всяких очень нетехнологичных врезок, подгонок. А сварных швов мильон и все сходящиеся. Да ладно бы сходящиеся, так к ним еще и фиг подлезешь. :thumbdown::thumbdown:
Непонятно, каких размеров сооружение. Беседка для дачи?
Если небольших габаритов, то еще ладно, а если поболее, то при сварке буде множество потолочных швов.
Строители обычно в такие места вбабахивают какой-нибудь дополнительный элемент, чтоб разнести сварные швы.
В вершину напрашивается сварная обечайка (внутри усиленная может быть) на манер конуса, плюс ко всему архитектурное украшение. Тогда вообще отпадают все врезки-подрезки-подгонки.
Согласен полностью - тем более, что в вершине сходится 8 труб - я бы взял полосу - из нее на кастрюле молотком сколотил восьмигранник и к нему приварил 8 труб, отрезанных под одним углом... 8 одинаковых труб... а сверху нахолобучил пластину...
А я бы в трубах сделал пазы под пластину и потом обварил.
А по сути вопроса используйте из сварных конструкций отсечь-удлинить, как к другим трубам, так и к заранее построенным плоскостям.
