Типы конечных элементов
Игорь Т
Всем добрый день!
У меня вопрос ,касающийся выборы конечного элемента.
До последнего времени я работал в COSMOSWORKS.
Там существуют 2 типа конечных элемента.
В ANSYS -их 6
1-Automatic
2-Tetra hedrous
3-Hex dominant
4-Sweep
5-Multizone
6-CFX-Mesh.
Прошу помощи!
В каких случая какой тип элемента необходимо выбирать.
Например -тела вращения(твердлтельные)-?
Оболочковые конструкции-?
Рамные конструкции-?
Хрупкие и пластичные материалы.
Заранее благодарен.
в ансис вообще-то около 200 типов конечных элементов...
вы открыли в workbench модули разбивки.
боюсь, вряд ли у кого найдется время разъяснить вам все-все-все с
абсолютного нуля.
попробуйте хотя бы немного почитать хелп. и открыть хоть одну книгу по ансис.
попользуйтесь гуглом.
а потом задайте вопросы.
Скажите, пожалуйста, а как в этот модуль из workbench попасть? Мне нужно применить в расчете другой КЭ, но workbench предлагает выбор только из двух вариантов. А где остальные 198?
попробуйте сгенерить inp файл для ансиса и уже в нем поменять на нужный тип элемента
То есть, напрямую, из воркбенча этого сделать нельзя?
Поменянный в Ansys Mechanical тип конечного элемента потом можно использовать в воркбенче?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
