Совместимости AutoCad с Win 7
snuper
Вечер добрый... Помогите кто-нибудь... Почему у меня не ставится Autocad 2007 на Windows 7 Professional Edition.
Мне бы в реале нужно очень поставить 2005 автокад туда. Все пишут что что-то нужно настроить, а что именно не пишут. Уровень безопасности я отключил через систему учетных записей. В чем еще может быть дело?
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь. Не могу установить AutoCad 2008 под Win 7.
При запуске установщика пишет:
"Ошибка 1606. Не удалось получить доступ к сетевому ресурсу"
Уровень безопасности я отключил через систему учетных записей. В режиме совместимости тоже пробовал.
Пробовал такще AutoCad 2006 поставить, таже фигня.
Под ХР все встает нормально.
В чем может быть дело и как поправить.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем _drop
  • 2 месяца спустя...
Заранее благодарен.
Попробуй в режиме Администратора.
  • 3 месяца спустя...
Так никто и не отписался помогло что-либо или нет... Дал человеку 2006-й чтоб начал учится (он вцелом с компом не очень - возраст однако), грит, что под семёркой не смог его запустить... Я семёркой никогда не пользовался - можно список действий пошагово, что нужно сделать чтоб запустить акад под вин7 ? Я его спрашивал про режим совместимости с ХР - грит пробовал - не помогло...
Может кто сталкивался с установкой AutoCAD 2004 на Windows7. При установке инсталлятор выдает ошибку 1.248.1001 и предлагает перезапустить процесс инсталляции, но тем не менее, доводит его до конца. В дальнейшем не запускается файл acad.exe. Режим совместимости с Windows XP не помогает.
P.S. Windows7 x64. На WinXP x64 все прекрасно работает.
Раз десять пробовал ставить разные версии на win7. Каждый раз по разным причинам не ставилось (от 2004 до 2010 версии). Наконец удалось поставить 2008. Вот сейчас работает, правда все равно во время работы видно нездоровое едва заметное подергивание/мигание курсора мыши.
Так просто пробуйте, пытайтесь. Кстати, при запуске инсталятора рекомендую запускать так: клик правой клавишей по нему, выбрать пункт "запустить от имени Администратора"
Я сам пробовал установить на семёрку 2009-ый ACAD ни чего не получилось. Как мне объяснили "знающие люди" что там куча защитных механизмов и надо устанавливать проги прописанные под семерку. Единственное что получилось поставить это 2011 ACAD, который подтупливал, SCAD тоже поставить не получалось. В итоге я переустановил ХР
  • 6 месяцев спустя...
В дистре к АКАД2011 есть файл autocad_2011_windows_7_white_paper_english.pdf
В котором есть фраза "Autodesk does not support 2009 and older versions of AutoCAD and AutoCAD LT on
Windows 7." (Надеюсь понятно без перевода). 2011 АкадМеханикал 64х у меня на Win7 64х Ultim стал как родной, правда UAC я снес сразу после установки Виды.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
