Приобрету Д16Т - 25....40мм Лист
Приобрету Д16Т - 25....40мм Лист.
1000х200, 600х180.
Приобрету!
Изменено пользователем sap1978
  • 2 года спустя...
1000х200, 600х180.
Приобрету!
Еще есть потребность в Д16Т? Могу помочь
интересно.
как сможете помочь?
  • 2 года спустя...
интересно.как сможете помочь?
Извините, что-то давно не заходил. Можем поставить не только =40mm, но и =41mm =42 =45, а также =151мм, =161 =162мм =165мм и далее до =200мм вкл. В95Т1. Есть В95ПЧТ2 и много чего ещё. Есть и режем фрезой Д16 и АМГ6 до 305мм на складе 1300х2600. На КУМЗе НАША лежит 355х1300х2600, только привезти не можем, тельфер до 3 тн.
т. 495 7787771, 9788888, р. 4956699999, 495 6696666, 6616666. 7787771$@$mail.ru. ОАО ЗАВОД АВИАПРОФИЛЕЙ (бояться не надо, нас 39 сотрудников и мы не кусаемся). Полно кусков от 250мм х~1000~3000 с заводским клеймом. Очень много проката с АТП. Подробнее по т. Или по @ вышлем информацию.
https://cloud.mail.ru/public/fac64c4bceae%2FИНФОРМАЦИЯ%20О%20ЗАВОДЕ%20АВИАПРОФИЛЕЙ%20И%20ПРОКАТА
Изменено пользователем Leonid Vs
Леонида могу смело рекомендовать.
Уже несколько лет плиты покупаем только у него. Делает качественный раскрой плиты на полосы. Продает кусками.
Спасибо (И.К.??) за рекомендации.
У нас не металл, а сказка. Цветная!
Можно здесь скачать подробности.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
