ошибка при конфигурации toolbox
В общем при загрузке солида, вылетает куча ошибок с конфигурацией всяких профилей и все такое, но все равно солид загружается, я сначала не понял и переустановил солид, но ошибка не исчезла.
Например когда пытаюсь настроить toolbox, вылетает такая ошибка:
Вроде этот MDAC скачал и установил его, но все равно ошибка не исчезает.
Что кто подскажет? :surrender:
солид 2009, офис 2007.
Вы думаете переустановка офиса поможет? и вообще при чем тут офис вообще?
Я могу пояснить откуда все пошло, я нечайно установил второй виндус на тот же диск что на котором был первый, потом потер его конечно, но после этого стала выскакивать вот эта ошибка, это пока единственное проявление той проблемы)
Таблица .mdb обрабатывается MS Access и подобные ошибки бывали, если офис старенький.
Хотя в вашем случае виндус, по-моему, главная причина.
(как всегда, 50% ответа в вопросе :) )
у меня были конечно такие предположения, но все равно хотел на всякий случай посоветоваться, просто хочу с минимальными затратами от этого избавиться, не переустанавливая ничего, так как у нас вычислительный центр который отвечает за компы на работе злой)
ладно, попробую офис переустановить, офис хоть не виндус :beer:
Скорее всего ошибка действительно не в офисе, а в винде - т.к. при установке 2х окон на один диск происходит слияние разных системных папок (или замена на новые файлы и папки)...
Конечно в папке Documents and Settings создаются разные профили и тет ошибок не будет....
НО, в папке Program Files папки получаются "общего" применения - и после удаления одного из виндов, там остаются файлы от последнего удалённого и это может сильно сказаться на работе оставшегося виндуса....
Поэтому и рекомендуется ставить параллельные винды на разные диски (разные - физически или логически)
Я удалил папку с вторым виндусом(у меня она называлась windiws.0) и пользователей из document and settings, которые были от второго виндуса, ну и еще папку programm files x86.
Больше я ничего не менял делал на диске с первым виндусом.
Мне сказали что можно вставить загрузочнй диск и там будет вариант типа иправить ошибки, попробую, может поможет :drinks_drunk:
