ошибка при конфигурации toolbox
В общем при загрузке солида, вылетает куча ошибок с конфигурацией всяких профилей и все такое, но все равно солид загружается, я сначала не понял и переустановил солид, но ошибка не исчезла.
Например когда пытаюсь настроить toolbox, вылетает такая ошибка:
Вроде этот MDAC скачал и установил его, но все равно ошибка не исчезает.
Что кто подскажет? :surrender:
солид 2009, офис 2007.
Вы думаете переустановка офиса поможет? и вообще при чем тут офис вообще?
Я могу пояснить откуда все пошло, я нечайно установил второй виндус на тот же диск что на котором был первый, потом потер его конечно, но после этого стала выскакивать вот эта ошибка, это пока единственное проявление той проблемы)
Таблица .mdb обрабатывается MS Access и подобные ошибки бывали, если офис старенький.
Хотя в вашем случае виндус, по-моему, главная причина.
(как всегда, 50% ответа в вопросе :) )
у меня были конечно такие предположения, но все равно хотел на всякий случай посоветоваться, просто хочу с минимальными затратами от этого избавиться, не переустанавливая ничего, так как у нас вычислительный центр который отвечает за компы на работе злой)
ладно, попробую офис переустановить, офис хоть не виндус :beer:
Скорее всего ошибка действительно не в офисе, а в винде - т.к. при установке 2х окон на один диск происходит слияние разных системных папок (или замена на новые файлы и папки)...
Конечно в папке Documents and Settings создаются разные профили и тет ошибок не будет....
НО, в папке Program Files папки получаются "общего" применения - и после удаления одного из виндов, там остаются файлы от последнего удалённого и это может сильно сказаться на работе оставшегося виндуса....
Поэтому и рекомендуется ставить параллельные винды на разные диски (разные - физически или логически)
Я удалил папку с вторым виндусом(у меня она называлась windiws.0) и пользователей из document and settings, которые были от второго виндуса, ну и еще папку programm files x86.
Больше я ничего не менял делал на диске с первым виндусом.
Мне сказали что можно вставить загрузочнй диск и там будет вариант типа иправить ошибки, попробую, может поможет :drinks_drunk:
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
