установка ICEM
  • 2 года спустя...
Версия 4.8 почему-то не работает при отключенном интернете!!! Видимо это какая-то особенность работы FlexLM 9.2......Подскажите кто-нибудь, в чем тут подвох?!
4.11 тоже не работает. Да может и к лучшему? Ну его - при включенной сети в таких программах работать! :ninja:
..Однако хотелось бы как-то решить эту проблему :g: ....А более ранние версии работают без интернета??
    • статист
