Вопрос про шаблоны сборкок, деталей, чертежей
Сержи
искал на форуме не нашел, если обсуждалось уже где будьте добры киньте ссылку
Вопрос в следующем: я создал свои шаблоны сборки, детали, и чертежа
Теперь нужно в имеющиеся уже файлы: сборок, деталей, чертежей внедрить мои созданные шаблоны
как это сделать? :confused_1:
PS когда создаешь новую сборку, деталь, чертеж нет никаких проблем
а вот в уже созданных файлах, так и остались старые шаблоны
"внедрить" не получится - только заменить.
В св-вах листа нужно указать свой шаблон.
ssv22
Я так думаю, что Сержи спрашивает немного о другом, не об основной надписи, которая действительно через свойства листа меняется, а о замене настроек документа. Для этого можно:
1. Использовать появившейся с 2009 версии чертежный стандарт. Открываешь шаблон чертежа, Инструменты-Параметры-Свойства документа, кнопка Сохранить во внешнем файле. Получается файл с настройками, который потом можно применять и к чертежам и к сборкам с деталями.
2. Воспользоваться макросом Стефана Берлица <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php?http://swtools....mac_copydoc.zip</noindex>
  • 7 лет спустя...
Правильно ли я понимаю следующее о шаблонах сборок:
Шаблон сборки я могу создать только с объектами, которые не имеют ссылок на другие документы. Т.е. если я соберу из сохраненных на компе деталей сборку, то я не смогу из них сделать шаблон сборки. Пытаюсь сохранить сборку как шаблон и не могу. Пишет "документ, который содержит ссылки на другие документы, нельзя сохранять как шаблон."
Т.е. я могу сделать шаблон сборки например из линий по координатам, на которые потом будут ссылаться уравнения, образмерить их и этими размерами уже будут управляться детали будущей сборки. И чтобы было удобно потом заменять объекты сопряжений, по скольку имена сопряжений одинаковые у линий, плоскостей. Могу свойства и конфигурации прописать на пока еще фантомные имена деталей сборки, и т.д. Но не могу сохранить в шаблон сборки уже готовую сборку с деталями, которые разбросаны по компу. Правильно ли я  это понимаю ?.
55 минут назад, stic сказал:
Логика программы правильная, не давать в шаблон пихать лишние ссылки.
Но шаблон это та же сборка только с другим расширением, попробуйте не сохранять, а просто поменять расширение у вашей сборки на расширение шаблона и поэкспериментировать, что из этого вышло.
@Kelny  Спасибо. Так получилось. При редактировании пишет "только для чтения". Сохранить можно потом, как обычную сборку. Но похоже это тоже самое, что и солид експлорером копировать. Пока не знаю, что мне это дает, но буду разбираться :)
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
