вопрос по Open API
Interest
Подскажите, плз, как можно получить информацию об операциях, имеющихся в дереве построения?
например, нет ли подавленных операций или кто является родителями для какой-либо операции и т.д. :confused_1:
В .NET API для NX такую информацию можно получить используя следующий подход (программка выводит список все элементов рабочей части)
using System;
using System.Windows.Forms;
using NXOpen;
using NXOpen.Features;
	public class Program
		public static void Main()
			//экземпляр объекта Session - точка входа в API
			Session theSession = Session.GetSession();
			//экземпляр рабочей части
			Part workPart = theSession.Parts.Work;
			//получаем массив элементов
			Feature[] workPartFeatuers = workPart.Features.ToArray();
			//пустая строка
			string output = string.Empty;
			//перебор массива элементов
			foreach (Feature f in workPartFeatuers)
				//f.GetFeatureName() - возвращает отображаемое в Навигаторе модели имя элемента
				//f.Suppressed - true/false - погашен элемент или нет
				//f.GetChildren() - возвращает массив дочерних элементов
				//f.GetParents() - возвращает массив родительских элементов
				//в строку добавляем имя элемента
				output += f.GetFeatureName() + "\n";
			//выводим строку
			MessageBox.Show(output);
		public static int GetUnloadOption(string arg)
			return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Immediately);
Спасибо за советы!
Еще мне необходимо получить тег существующего линкованного объекта - какой функцией можно воспользоваться? (С или С++)
Спасибо за советы!
Если у вас в части находится линкованный объект, то с точки зрения геометрии - это обычная геометрия.
Ассоциативным её делает тот feature(элемент построения), которому эта геометрия принадлжежит.
Тогда вопрос, тэг чего нужно получить - геометрического объекта или элемента построения?
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
