Многоядерные системы и Компас
as-mechanic
Ни где в документации не нашел, чтобы описывалась работа Компаса на компьютерах с многоядерными процессорами.
На практике замечено, что компас пользуется исключительно одним ядром (Работаю с Компасом давно, ещё с версии 5.11 R01 и заканчивая 11 sp1)
Не исключаю, что могу не знать о каких-либо настройках
Может кто знает, как его заставить работать на многоядерных системах?
Или "Пациент" обречен?
на 2-х ядернике работает нормально. бывает загружает до 100% оба ядра (но не часто :) ).
судя по всему - использует виндозную систему распределения загруженности процессоров.
для всех процессов, по умолчанию задано соответствие обоим ядрам
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
