Проблема экспорта
:wallbash::wallbash:
Есть деталь в WF, созданная преимущественно с применением Pro/SURF и Стайла, но, ессно, твердотельная. Необходимо ее корректно перебросить в 2001, но здесь возникают проблемы: твердотельность не получается, только поверхности. Перепробовали форматы, начиная с *.neu и заканчивая photorender IGES, все без успеха.
Может, есть прием какой-нибудь, типа создания копии всех поверхностей детали, трансляции ее в какой-нибудь воспринимаемый 2001-м ПроЕ формат с последующим созданием уже в нем твердотельной детали или нечто подобное...
Буду очень признателен за помощь.
кидай..
на мыло..решу..
а вообще я уже давно всем сказал..
ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКИЕ ВОТ ЕРУНДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПИШИТЕ МНЕ..
сработаемся :g:
- сбрось на мыло способ, или, хотя бы алгоритм действий в общих чертах.
Уж очченно огромные объемы, чтобы ими можно было бросаться...
Сергей! (ASW
)по моему..вопрос решен..?
не так ли?
(да могу сказать что на личение этой секретной модели ушло примерно 2 часа, правда я в это время еще и своей работой занмался- все зависит наверно от процессора)
буду рад решать проблеммы експорта - импорта, если важно именно передать готовую модель в другую систему
:drinks_drunk: $$$ :rolleyes:
обо всем можно договорится
:g::music_serenade:
CadCam3d
Олег, спасибо! Все отлично, расхождение в объемно-массовых характеристиках не более чем в 2-х 1000-х долях процента, т.е. результат обалденный, с меня :beer: , спишемся :smile:
Там очень все завязано было, случайная некорректность при создании 2-х взаимозависимых оффсетных поверхностей - даже нейтральный файл, взятый WF2 уже не был солидом, операций не одна сотня и большинство на эти некорректности ссылаются - т.е. перелопачивать пришлось бы всю деталь...
Еще раз мои благодарности!
Shy
:smile: Если бы. Ведь сказано:
Так что в этом случае SW хоть 4, хоть 44 никак бы не помог.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
    • Говорящий Огурец
      Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный. Прикрепляю фото:
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
