Связь 3D модели и чертежа
matroskin_1984
В чертеже перед простановкой размеров, должен быть включен значок "параметрический режим" (находится рядом со значками привязки), тогда все будет меняться
Размеры то будут меняться,а оформление на этих размерах доп.информации станет невозможным(допуски,диаметры,кол-во отверстий и прочее)
Не пойму, вы компасом каким пользуетесь?
У меня не меняется только количество отверстий (текст до и после), а численное значение размера и допуски, согласно выбранного квалитета, меняются сами.
чтобы размеры, штриховка и пр. были привязаны к чертежу нужно сделать такpost-12193-1284479269_thumb.jpg
Чтобы численные значения размеров и допуски менялись в соответствии с изменением геометрии, такpost-12193-1284479494_thumb.jpg
Если же галочка авто снята, а допуски наковыряны из носа попробуйте вывести ЮСБи разъём из своего мозга, подключитесь к компьютеру, дабы компас мог читать ваши мысли.
Если компас нормаольно установлен, то и менять ниче не надо, все галочки в параметризации уже стоят где нужно, а после изменения модели размеры на чертеже редактируются в ручную, двойным кликом на них.
Кому нужно? Нифига там не стоит в графических документах! Поумолчанию стоит галка "запретить всё" почемуто... Смотрите скрин внимательней, с какой вкладки он сделан!
:wallbash: ...ять :bash::gun_guns: К КУЛЬМАНУ!!!!! НА...!!!
За
в ручную
по этим бы ручкам линейкой от кульмана. На втором скрине галочку в "авто" убирают только косячники и залепушники не способные правильно постоить 3D модель
За по этим бы ручкам линейкой от кульмана. На втором скрине галочку в "авто" убирают только косячники и залепушники не способные правильно постоить 3D модель
Извиняюсь был не прав, зато теперь знаю, за что спасибо, но вот вопрос возможно не по теме, допустим рисуеться в фрагменте план здания один к одному, и сразу проставляются размеры, потом это все переноситься в чертеж с масштабом например 1:4 проставленные размеры на чертеже измняются, можно ли это предотвратить?
Уже на языке мозоли потрескались от объяснений по этому поводу.
Не нужно в чертеже выполнять построения и отрисовки в системном виде.
Открой дерево чертежа, посмотри, фрагмент загружен в системный вид,
а в нем масштаб железобетонно 1:1. В этом виде масштабирование фрагмента
приводит к изменению размеров.
Компактная панель - ассоциативные виды - создать новый вид - сделать его текущим
и в него выгружай фрагмент. В дереве управляй масштабом этого вида по
контекстному меню. Будет доступен еще и вид с разрывом.
<noindex>ЦЕЛАЯ ТЕМА</noindex> :doh:
Людям просто впадло поиском пользоваться.
При включенной параметризацией и проставленными АВТОразмерами (кнопка чуть выше кнопки "линейный размер"), все размеры изменяются в соответствии с моделью.
И нечего городить об идеальных кадах.
Кульман идеальный. Все чертит, и чуть что
линейка имеется)
Старательно проставил размеры в эскизах 3D-модели. И ещё несколько размеров в самой модели создал. Жму на этот авторазмер - ни на одном виде эти рамеры не вылезают - ни на активном, ни на каком другом. Я не на ту кнопку жму ? Как вывести на чертёж размеры с 3D-модели ?
:biggrin: Размеры нужно ставить не в эскизе (размеры в эскизе требуются для параметризации эскиза) Размеры нужно ставить в 3D (вкладка элементы оформления), но не парьтесь ИМХО не ускоряет процесса... Потому что в чертеже не отображает. Кнопка авторазмер (в чертеже) нужна для быстрой простановки размеров вручную. А размеры в 3D типа для соответствия ГОСТу на электронную модель изделия. То биш образмерил модель с допусками базами и пр. и кинул по аське технологу и нефиг бумагу пачкать.
...Кнопка авторазмер (в чертеже) нужна для быстрой простановки размеров вручную...
Я не хочу вручную ! Меня вполне устраивают размеры, которые я УЖЕ проставил в эскизах при построении 3D-модели. Как ЭТИ размеры показать на чертеже ? Ведь ручные размеры не позволяют управлять моделью из чертежа. К тому же при ручноу простановке как увидеть к чему ставится размер - всплывают какие-то надписи "ближайшая точка", а кромки (от которых ставлю размер) не подсвечиваются ! Как знать, от чего (какой ближайшей точки (хоть я хочу размер от кромки или даже торца)) ставится ручной размер ? А то я буду думать, что поставил до ступеньки вала, а он (размер) прицепится к какой-нибудь дырке ВНУТРИ вала или шпоночному пазу с другой стороны вала (или к невидимым элементам не вяжется ?).
Никак. Это же КОМПАС.
А как хотя-бы сослаться на переменные в размерах эскизов (проставив размер вручную, заполняя текстовое поле)? Иначе оборванные размеры остануться совсем без параметрической связи !
Соврал... В параметрах вида есть вкладка "Элементы оформления"
Не переносятся размеры! сделал эскиз поверхности выдавливания с 2-мя размерами. Создал модель. Вставил в чертеж стандартные виды с модели, включил в параметрах вида - согласно вашему рисунку простановку размеров.... На чертеже ничего не изменилось!
А вот если в модели проставить размеры - через меню элементы оформления, то эти размеры отображаются на чертеже детали...
Так ВОПРОС - можно перенести размеры в чертеж - проставленные в эскизах(созданных при проектировании модели) - ???
Нет <noindex>об этом здесь многое сказано.</noindex>
Да по поводу постановки размеров в чертеже из 3D я на семинаре с Асконом ругался и объяснял им что строить сначала 3D тратя на это время а потом еще тратить время на постановку размеров вручную это по крайней мере глупо... это уже не CAD а чертилка какая-то... (Т.к. при смене работы пришлось перейти из проектирования в проЕ на проектирование в компасе... это как с мерса пересесть на жигуль).
тогда еще в 9-ом компасе не было элементов оформления и они сказали что над этим работают и в 10-ой версии будет. но когда поюзал 10-ю версию волосы дыбом встали... сделать то они сделали но не так как нужно. Почему бы не взять за образец как сделано в ПроЕ
В итоге от 3D моделирования практически отказался. Тратится очень много времени впустую.
:clap_1: А в 2D время меньше уходит
Ругаться с АСКОНом бессмысленно, но на обучение на семинаре у вас видимо времени не осталось :g:
(Т.к. при смене работы пришлось перейти из проектирования в проЕ на проектирование в компасе... это как с мерса пересесть на жигуль)...
... Почему бы не взять за образец как сделано в ПроЕ
Ну и не меняли бы работу и продолжали бы ПроЕшить.
Есть советы по теме советуйте, а покакать попытайтесь на форуме АСКОН :biggrin:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
