Связь 3D модели и чертежа
matroskin_1984
Добрый день. Помогите с вопросом. Нарисовал 3D модель в Компасе, создал чертеж. установил размеры на чертеже. Потом изменил 3D модель. на чертеже слетели размеры. То есть их значение осталось тем же, а их положение изменилось. Изображение приложено.
И енто есть главная беда компаса - отсутствие связи "модель-чертеж" при изменении. Так что дружище - наша песня хороша, начинай сначала! Либо вручную подбирай размеры.
Идеальным КАДом, ИМХО, считаю про-инженер с чертежником от компаса.
Если значение, номинал размера, остался тем же, а положение размера изменилось, то это значит, что номинал размера был поставлен руками, т.е. опция Авто, автовычисление значения размера, в размере выключена.
Ну ты отжёг... Вот удивятся разработчики из АСКОНа, узнав что в их системе, позиционируемой как параметрическая MCAD среднего уровня, оказывается нет ассоциативной связи модели и чертежа... :blink:
А что в этой связке связь чертежа с моделью присутствует? :g: Во круть... А мужики то не знают - мучаются с чертёжником в ПроЕ... :doh:
Мы то не мучаемся. Мучаются те кто моделируют в одном, а оформляют в другом. Хотя makcik имел в виду другое.
Я работал раньше в Solid Works, с этим не было проблем. А галочка автоматически стоит. Поэтому и не пойму почему значение размера не изменилось, хотя значение в модели изменилось.
Мы то не мучаемся.
Вы Ruslan естественно не мучаетесь, с вашими то знаниями матчасти ПроЕ. :smile:
И что здесь другое можно иметь ввиду говоря
как не
Я что то не слышал о создании АСКОНом спец. ассоциативного чертёжного модуля для ПроЕ.
matroskin_1984
Можь обновить надо чего дополнительно... Хотя это мои предположения - с Компасом не работал ни когда. А количество отверстий не менялось?
Количество отверстий не менялось, изменилась лишь расстояние между ними или величина самой стенки.
makcik имел в виду идеал в его понимании, которого естественно нет.
matroskin_1984
Если размеры ссылок не потеряли (проверить), и автовычисления размера не выключено. То кроме обновления чертежа, не знаешь что и думать.
Однако он говорил об этом в настоящем времени - как об имеющем место быть факте... :smile:
В том то и дело, при перемещении вида, размеры перемещаются вместе с видом, т.е. прикреплены к нему.
А ты уверен, что ставил размер на активный вид. Судя по скрину вид чёрного цвета, насколько я помню КОМПАС активный вид синий.....
Изменено пользователем botrox
Скинь сюда модель и чертеж. А то разные слова можно писать долго и безрезультативно...
А если взять 3D модель - предположим куб, проставить два-три размера , сделать асоциативную связь с чертежом, потом в 3D модели наделать отверстий с десяток , как изменится чертеж - проставятся автоматом размеры, дорисуется недостающие детали на чертеже.
Если да, то направьте где прочитать подробнее.
Геометрия обновится в соответствии с моделью. А новые размеры... Да откуда им самим взяться, если вы их не ставили... :g:
В чертеже перед простановкой размеров, должен быть включен значок "параметрический режим" (находится рядом со значками привязки), тогда все будет меняться
Спасибо, тоже сделал :smile:
  • 2 месяца спустя...
Привет. Может кто знает, возможно ли открыть в Компасе находясь в детали или в сборке ее чертеж?
В компактной панели есть процедура Новый чертеж из модели.
Для созданного комплекта документов проекта удобно управлять
и извлекать необходимые чертежи или модели через спецификацию.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые делали вблизи уходят в скрытость. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил) . Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
    • Artas28
      Рабочая система координат, Система координат станка
